[其他] 怎么预估程序大小
4528|30
p0gon9y 发表于 2021-12-24 17:05 | 显示全部楼层
编译代码的时候能看到程序占用多少
liu96jp 发表于 2021-12-24 17:06 | 显示全部楼层
我就遇到过程序太大,最后把数组改小了,变量改小了,就搞定了
q1d0mnx 发表于 2021-12-24 17:07 | 显示全部楼层
程序太大总会遇到的,有很多没用的变量可以去掉的
kaif2n9j 发表于 2021-12-24 17:09 | 显示全部楼层
看看原来的代码,毕竟你的程序不能从头开始,对吧
cen9ce 发表于 2021-12-24 17:12 | 显示全部楼层
超了就超了呗,一般情况是不会超的
lix1yr 发表于 2021-12-24 17:12 | 显示全部楼层
你用什么软件啊,一般编译之后都会有程序大小的,可以作为参考
d1ng2x 发表于 2021-12-24 17:14 | 显示全部楼层
程序太大真的好难受,改一改功能就超了,哎
b5z1giu 发表于 2021-12-24 17:15 | 显示全部楼层
可以外扩flash,大胆的去写代码就好啦
suw12q 发表于 2021-12-24 17:16 | 显示全部楼层
芯片编译可看到程序所占的空间,自己调控代码
q1ngt12 发表于 2021-12-24 17:16 | 显示全部楼层
51有code修饰,这种可以优化很多代码的,所以你先写出代码才行
w2nme1ai7 发表于 2021-12-24 17:17 | 显示全部楼层
一般情况都是根据以前的代码来评估代码大小,然后再选型
