[其他ST产品] stm32战舰之路
8770|117
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:23 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:24 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:25 | 显示全部楼层
五、跑马灯与蜂鸣器操作(IO作为输出控制外设方法)步骤:
1、定义配置需要的结构体 ----->GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStruct;
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:26 | 显示全部楼层
2、使能IO口时钟----->RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
3、GPIO模式配置---->GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
                                            GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
                                            GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:27 | 显示全部楼层
4、初始化GPIO----->GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:28 | 显示全部楼层
六、按键(IO口作为输入控制外设)
与输出不同,这里IO口作为输入是配置模式不一样,这里是上下拉输入调用函数(GPIO_ReadIputDataBit()来读取IO电平),还有按键要分支持连续按和不支持连续按。设置一个标志位(mode)即可。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:30 | 显示全部楼层
七、串口实验(IO复用功能练习)
串口配置模式对应引脚的模式配置
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:31 | 显示全部楼层
串口配置步骤:
1、GPIO时钟使能,复用IO口时钟使能
2、串口复位
3、GPIO模式配置
4、串口参数配置初始化
5、开启中断并初始化NVIC(需要时才用到)
6、使能串口
7、编写中断服务函数
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:32 | 显示全部楼层
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:33 | 显示全部楼层
串口框图:
八、外部中断学习
外部中断配置步骤:
1、配置IO口为输入
2、使能AFIO时钟
3、GPIO与中断线映射设置  ------>函数:void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource, uint8_t GPIO_PinSource)
4、中断线上中断初始化----------->函数:void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct)
5、中断优先级配置---------------->函数:NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
6、编写中断服务函数。------------>中断服务函数在启动文件中找。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:34 | 显示全部楼层
中断服务函数中常用到两个函数:
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);     //判断中断是否发生
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);  //清除中断标志位
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:35 | 显示全部楼层
在这里需要说明一下,固件库还提供了两个函数用来判断外部中断状态以及清除外部状态
标志位的函数 EXTI_GetFlagStatus 和 EXTI_ClearFlag,他们的作用和前面两个函数的作用类似。
只是在 EXTI_GetITStatus 函数中会先判断这种中断是否使能,使能了才去判断中断标志位,而
EXTI_GetFlagStatus 直接用来判断状态标志位。\
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:36 | 显示全部楼层
九、看门狗学习之独立看门狗和窗口看门狗
作用:为了检测和解决由软件错误引起的故障
独立看门狗框图:
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:37 | 显示全部楼层
开启独立看门狗的步骤
1、取消写保护,往IWDG_KR键寄存器写0x5555 函数 IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:38 | 显示全部楼层
2、设置预分频系数和重装值:操作IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器。
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload);
独立看门狗溢出时间计算:设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:   Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms); prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7; rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:39 | 显示全部楼层
3、重载计数值喂狗  --->IWDG_ReloadCounter();//向IWDG_KR寄存器写入0xAAAA操作
 楼主| hehhehee 发表于 2021-12-30 14:40 | 显示全部楼层
4、开启看门狗  -------->IWDG_Enable();//即向IWDG_KR寄存器写入0xCCCC操作
