[其他ST产品] PT100精度能到多少
2376|33
Allison8859 发表于 2022-2-24 14:25 | 显示全部楼层
问问PT100的厂家,正常精度都能达到1%
alxd 发表于 2022-2-24 14:36 | 显示全部楼层
估计在1%左右吧,我记得这传感器的精度很高的
Annie556 发表于 2022-2-24 14:46 | 显示全部楼层
精度可以的,一般正常来说都可以用的
laocuo1142 发表于 2022-2-24 14:48 | 显示全部楼层
数据手册上没有相关说明吗
Estelle1999 发表于 2022-2-24 15:13 | 显示全部楼层
你只要从一个厂家进购的,一般一致性就可以了
B1lanche 发表于 2022-2-24 15:24 | 显示全部楼层
没具体了解过,但是我觉得精度不是很高,你要用高精度的话,用它不合适
Alina艾 发表于 2022-2-24 16:27 | 显示全部楼层
好像还行,精度还不错呢
tpgf 发表于 2022-3-8 09:15 | 显示全部楼层
应该是有不同的精度等级
drer 发表于 2022-3-8 09:30 | 显示全部楼层
取决于买的是什么精度的
qcliu 发表于 2022-3-8 09:39 | 显示全部楼层
一般都能达到这个精度
zljiu 发表于 2022-3-8 09:47 | 显示全部楼层
可以买到更高精度的呢
nawu 发表于 2022-3-8 09:58 | 显示全部楼层
楼主的需求是多少呢
tfqi 发表于 2022-3-8 10:07 | 显示全部楼层
有精度很高的  价格也比较贵一点
有精度很高的  价格也比较贵一点
