[方案讨论] IO控制发光led一般串多大电阻
3598|30
Alina艾 发表于 2022-2-16 13:28 | 显示全部楼层
考虑上K级的就行,如果几百R的好像容易太亮,损坏LED寿命
Carmen7 发表于 2022-2-16 13:38 | 显示全部楼层
这个你用大点儿的电阻,散热量能小一些
Emily999 发表于 2022-2-16 13:45 | 显示全部楼层
我一般都是用1.2K左右的,采用的LED是0805的,那都很亮呢
Charlene沙 发表于 2022-2-16 14:32 | 显示全部楼层
这个看你用的灯珠,还有用的电压是多少
Annie556 发表于 2022-2-16 14:52 | 显示全部楼层
不一样的,你最好是多测测,先用大点儿的电阻,然后再慢慢调小,直到自己满意为止
Charlotte夏 发表于 2022-2-16 15:24 | 显示全部楼层
大点的电阻比较好,因为可以控制发热量
Betty1299 发表于 2022-2-16 15:36 | 显示全部楼层
IO控制是不是也得考虑IO的耐电流是多少呀
Belle1257 发表于 2022-2-16 15:53 | 显示全部楼层
这个你就按常规来说,用个1K的电阻就行吧
fengm 发表于 2022-11-1 09:54 | 显示全部楼层
每个可串150至300欧电阻
lihuami 发表于 2022-11-1 14:42 | 显示全部楼层
连接200欧姆电阻
AloneKaven 发表于 2022-11-4 22:26 | 显示全部楼层
与流过LED的电流大小有关
