[应用相关] asm1117输入电压纹波大
4802|72
ousj 发表于 2023-8-7 20:00 | 显示全部楼层
感觉输出150mV好像不是很正常啊
morrisk 发表于 2023-8-7 20:01 | 显示全部楼层
你试试加个电容滤波呢?是不是能好一些啊
zyf部长 发表于 2023-8-7 20:03 | 显示全部楼层
能工作,但是后级看你负载要求纹波是多少,如果太大后级可能不稳哦
xxmmi 发表于 2023-8-7 20:04 | 显示全部楼层
没问题吧,感觉是没问题的
kangzj 发表于 2023-8-7 20:06 | 显示全部楼层
用了这么久的1117,感觉纹波没有这么大的啊
lium 发表于 2023-8-7 20:07 | 显示全部楼层
你看看数据手册,看看是否纹波有些大啊,电容加上看看
guoyt 发表于 2023-8-7 20:09 | 显示全部楼层
应该可以正常工作吧,但是输入端的纹波有些大的
hanwe 发表于 2023-8-7 20:10 | 显示全部楼层
可以啊,后级要求不高的话,完全可以
yufe 发表于 2023-8-7 20:11 | 显示全部楼层
输出纹波有些大啊,正常来说输出纹波应该不大于10吧
llia 发表于 2023-8-7 20:13 | 显示全部楼层
建议还是看看数据手册吧,你这输入端就有些大,输出也不小了,不是很稳定的
wangpe 发表于 2023-8-7 20:14 | 显示全部楼层
输出电流回路走线尽量经电容脚,这样才能有比较好的滤波效果
langgq 发表于 2023-8-7 20:16 | 显示全部楼层
加个电容滤滤波试试
wangzsa 发表于 2023-8-7 20:17 | 显示全部楼层
后级要求不高的话这样用就可以
digit0 发表于 2023-8-8 11:21 | 显示全部楼层
用1117这么久,感觉是涟漪没那么大啊
鹿鼎计 发表于 2023-8-8 11:55 | 显示全部楼层
应该能正常工作,但是输入有很大的纹波
天天向善 发表于 2023-8-8 12:41 | 显示全部楼层
如果尝试加电容滤波,可以更好
AIsignel 发表于 2023-8-9 09:28 | 显示全部楼层
电平可以工作,但后纹波是你负载多少的要求,如果电平太大后可能不稳定
Pretext 发表于 2023-8-9 09:57 | 显示全部楼层
这样使用后水平要求不高即可
modesty3jonah 发表于 2023-9-7 09:56 | 显示全部楼层
增加输入滤波电容,减小输入电容的ESR和ESL,使输入电压更稳定。
biechedan 发表于 2023-9-7 10:23 | 显示全部楼层
在ASM1117的输入和输出之间添加合适的LC滤波器,可以进一步降低纹波
