[应用相关] asm1117输入电压纹波大
4806|72
mollylawrence 发表于 2023-9-7 10:37 | 显示全部楼层
良好的电源布局可以帮助降低输入电压纹波。
mikewalpole 发表于 2023-9-7 10:47 | 显示全部楼层
在电源输入端并联一个电容,以减少纹波。选择电容时,应注意其耐压值和电容量,并确保电容足够大以减少纹波。
mollylawrence 发表于 2023-9-7 11:24 | 显示全部楼层
有些单片机内部时钟源可能不稳定,会影响到数据传输的稳定性。可以尝试调整单片机的时钟设置,例如增加时钟源的频率、减小时钟抖动等,以提高数据传输的稳定性。
maudlu 发表于 2023-9-7 11:40 | 显示全部楼层
选择合适的电感值需要考虑纹波频率和所需的纹波抑制能力。
hearstnorman323 发表于 2023-9-7 13:10 | 显示全部楼层
输入稳压器可以将输入电压稳定在一个较高的电平,然后再输入到ASM1117进行进一步的稳压。
tifmill 发表于 2023-9-7 13:14 | 显示全部楼层
如果输入电压的纹波非常大,可以考虑使用输入稳压器
uiint 发表于 2023-9-7 13:28 | 显示全部楼层
调整芯片的反馈回路,改善芯片的调节性能。
mickit 发表于 2023-9-7 13:55 | 显示全部楼层
在电源输入端增加一个电源滤波器,以滤除纹波
kkzz 发表于 2023-9-7 14:01 | 显示全部楼层
可以通过降低asm1117的输出电流,减小asm1117的输出纹波
uiint 发表于 2023-9-7 14:39 | 显示全部楼层
电源线上加入一个电感。电感可以阻止高频纹波信号通过
minzisc 发表于 2023-9-7 14:46 | 显示全部楼层
可能会影响到单片机的其他性能,例如功耗、效率等
beacherblack 发表于 2023-9-7 15:08 | 显示全部楼层
在输入端串联一个抗干扰电容,可以减少输入电压的纹波,提高数据传输的稳定性。通常的抗干扰电容值为100nF到1uF。
geraldbetty 发表于 2023-9-7 16:03 | 显示全部楼层
尽量避免输入线路和输出线路的交叉干扰,减少信号回路和功率回路的耦合。
vivilyly 发表于 2023-9-7 16:20 | 显示全部楼层
可以使用更高质量的电源,提高电源的稳定性和可靠性
lzmm 发表于 2023-9-7 16:26 | 显示全部楼层
增加输出电流,使用较大的电源器件来减小输出纹波。
lihuami 发表于 2023-9-7 16:33 | 显示全部楼层
解决asm1117输入电压纹波大的问题需要根据具体的情况进行分析和调整
maudlu 发表于 2023-9-7 17:23 | 显示全部楼层
增加asm1117的滤波电容
chenqianqian 发表于 2023-9-7 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
关键是要看后端芯片对纹波的要求是多少
Undshing 发表于 2023-9-7 21:54 | 显示全部楼层
看后面负载要求高不高
芯路例程 发表于 2023-9-8 14:35 | 显示全部楼层
用1117这么久,感受是荡漾没那末年夜啊
