[应用相关] asm1117输入电压纹波大
4803|72
LinkMe 发表于 2023-9-8 15:10 | 显示全部楼层
I suggest you take a look at the data manual。 Your input is a bit large, and your output is not very stable
robertesth 发表于 2023-9-9 19:15 | 显示全部楼层
在ASM1117的输入端和地之间添加一个合适的滤波电容。
olivem55arlowe 发表于 2023-9-9 21:56 | 显示全部楼层
改善散热条件可以降低温度,从而减小纹波。
saservice 发表于 2023-9-9 22:47 | 显示全部楼层
可以通过增加输入电压的滤波电容或使用稳压器
ulystronglll 发表于 2023-9-9 23:00 | 显示全部楼层
增加输出电容,减小输出电容的ESR和ESL,使输出电压更稳定。
Henryko 发表于 2023-9-10 22:57 | 显示全部楼层
纹波大了点
timfordlare 发表于 2023-9-12 16:51 | 显示全部楼层
去偏器可以将输入电压的纹波去除,使得输入信号更加平稳。ASM1117自带去偏器,但也可以通过外接去偏器来提高数据传输的稳定性。将去偏器的输入端接到输入信号的地线上,输出端接到单片机的数据输出口。
jackcat 发表于 2023-9-12 18:43 | 显示全部楼层
将输入电压输入到稳压器,稳压器可以提供稳定的输入电压,并减少电压纹波。常用的稳压器有LM317、LM2903等。将稳压器的输入端接到输入信号的地线上,输出端接到单片机的数据输出口。
maqianqu 发表于 2023-9-12 20:52 | 显示全部楼层
电源滤波器可以有效地减小纹波,同时还可以防止电源噪声对电路的影响。
AloneKaven 发表于 2023-9-12 22:28 | 显示全部楼层
问问采购拿买的
Stahan 发表于 2023-9-13 23:19 | 显示全部楼层
看你后面的应用需求能满足不
Mowergy 发表于 2023-10-19 15:22 | 显示全部楼层
输出电流回路走线尽量经电容脚
Bowclad 发表于 2023-10-20 14:42 | 显示全部楼层
多加个电容
