[资源共享] 你们会直接买开发板,放到产品里么
3455|22
B1lanche 发表于 2022-5-22 11:15 | 显示全部楼层
不是很建议放开发板的,开发板尺寸之类的都不符合你的产品啊
Charlene沙 发表于 2022-5-23 10:07 | 显示全部楼层
如果应急,是可以买个开发板放到产品里的
Estelle1999 发表于 2022-5-23 12:34 | 显示全部楼层
听起来是挺好的,但是我没这么做过
Candic12e 发表于 2022-5-25 08:26 | 显示全部楼层
如果可以,买个开发板其实也是可以的
Estelle1999 发表于 2022-5-25 09:12 | 显示全部楼层
这样做,我觉得产品也是定制化的吧,不然不会这么草率的
Betty1299 发表于 2022-5-25 12:50 | 显示全部楼层
行,这么做也是行的,但是你连接肯定不会很稳定的,所以也没太大意义的
claretttt 发表于 2022-5-28 13:52 | 显示全部楼层
客户不同意。
quickman 发表于 2022-5-28 14:34 | 显示全部楼层
这个肯定不行,兼容性不行的。
aspoke 发表于 2022-5-28 15:00 | 显示全部楼层
少量的话,可以试试看。
youtome 发表于 2022-5-28 15:26 | 显示全部楼层
不会的。
pentruman 发表于 2022-5-28 17:27 | 显示全部楼层
楼主这个是什么想法呢
海滨消消 发表于 2022-6-2 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
开发板还是不要直接放在产品里面吧,毕竟和正式进入市场上的还是有区别的
