FatFs文件系统高级应用(一)
2860|2
 楼主| xfcjava2 发表于 2012-3-30 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)、获得指定路径下,指定格式的文件和文件夹的数量
* 功    能:获得指定路径下,指定格式的文件和文件夹的数量
* 入口参数:path  : 要检索的文件路径 ;
*             name : 要检索的文件扩展名
*             result : 储存结果的数据区指针;
*                       其中:result[0]:文件数量;result[1]:文件夹数量
* 出口参数:NULL
void Ex_GetFileAndDir_Number(char *path,char *name,INT16U *result)
        FILINFO fno;
        BYTE res,i;
        result[0] = result[1] = 0;
        res = f_opendir(&search_dir, path);
        if (res) return;
        for(;;) {
                res = f_readdir(&search_dir, &fno);
                if ((res != FR_OK) || !fno.fname[0])
                  break;
                if (fno.fattrib & AM_DIR) {
                        result[1]++;
                } else {
                       i=strlen(fno.fname);        //得到当前查询的文件名长度
                  if(i>4)//文件名的长度必须大于4(例如*.txt)
                                  //从文件名的倒数第4个的位置开始比较字符串:比较文件的后缀
                                         //不区分大小写比较,格式:例如.MP3
                           if(my_memicmp(&fno.fname[i-4],name,4)==0)
                                    result[0]++;
 楼主| xfcjava2 发表于 2012-3-30 21:44 | 显示全部楼层
其中:
* 功    能:将字符ch转换为小写英文字母
* 说    明:如果c为大写英文字母,则返回对应的小写字母;否则返回原来的值。
* 入口参数:ch:要转换的字符
* 出口参数:转换后的字符
int my_tolower(char ch)
   if(ch >= 'A' && ch <= 'Z')
      return (ch + 0x20);
   return ch;
* 功    能:不区分大小写,比较内存区域buffer1和buffer2的count个字节
* 入口参数:buffer1:比较内存区域1指针 ;
*           buffer2:比较内存区域2指针 ;
*           count  :比较的字节数值
* 出口参数: 当buffer1 < buffer2时,返回值 < 0;
*            当buffer1 = buffer2时,返回值 = 0;
*            当buffer1 > buffer2时,返回值 > 0。
int my_memicmp(const void *buffer1,const void *buffer2,int count)
    int m = 0;
    int n = 0;
    while (count--)
        if ( (*(unsigned char *)buffer1 == *(unsigned char *)buffer2) ||
                ((m = my_tolower( *(unsigned char *)buffer1 )) ==
                (n =  my_tolower( *(unsigned char *)buffer2 ))) )
          buffer1 = (char *)buffer1 + 1;
          buffer2 = (char *)buffer2 + 1;
        else
           break;
    return ( m - n );
user20120330 发表于 2012-3-30 21:52 | 显示全部楼层
好,不错的东东。
