[STM32F1] 移植MPU6050/9250的DMP官方库修改移植 DMP简单教程
5030|77
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:15 | 显示全部楼层
引脚
包含一个外部上升沿中断引脚和I2C的SDA、SCL引脚,共三个引脚
想要高频率的获取数据就用中断,不需要使用时关闭中断,等要数据时打开中断,高频率获取数据再滤波。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:17 | 显示全部楼层
编译
编译器设置符号:
EMPL_TARGET_STM32F1
EMPL
MPL_LOG_NDEBUG = 0/1 没有用官方python上位机的话设置为0
MPU6050你使用的型号
USE_DMP
REMOVE_LOGGING
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:19 | 显示全部楼层
使用
请先完成移植
步骤为:
硬件初始化(MPU初始化)
MPL初始化(MPL 库是 InvenSense Motion Apps 专有算法的核⼼,由 Mllite 和 mpl ⽬录组成。)
设置MPL与DMP
调用函数获取数据
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:22 | 显示全部楼层
注意:DMP传感器融合仅适用于+ -2000dps和Accel + -2G的陀螺仪(官方文档:DMP sensor fusion works only with gyro at ±2000dps and accel ±2G),大部分情况下我们都需要使用DMP(要不然也不用官方库了),所以设置并没有太多选择,照抄就完事了。除非你需要很大的量程,否则没有必要关闭DMP。
前三步基本都是按照官方给的例子,封装成三个函数:
  1. uint8_t MPU6050_mpu_init(void);
  2. uint8_t MPU6050_mpl_init(void);
  3. uint8_t MPU6050_config(void);
  4. 在mpu6050_SL.c中
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:23 | 显示全部楼层
重点是使用库中给出的函数,获取数据
官方的库中有三个.c文件提供了获取数据的接口,分别是mllite/results_holder.c、mllite/hal_outputs.c和eMPL-hal/eMPL_outputs.c。这三个文件获取都通过data_builder.c中的函数获取数据,所以也可以从data_builder.c中的函数获取原始数据自己处理~~(有现成的为什么要自己做呢)~~
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:24 | 显示全部楼层
官方库处理数据的思路是将处理数据的函数以回调函数的方式存储起来,并在inv_error_t inv_execute_on_data(void)中统一调用,调用的顺序由注册时传入的优先级决定(本质就是拿一个数组把函数指针存起来,然后都调用一遍)。 官方库的步骤是先注册启动函数,在调用启动函数来注册数据处理函数,再统一调用。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:25 | 显示全部楼层
例子如下(展示一下官方库处理数据的步骤,看一眼就行,不涉及使用):
  1. inv_error_t inv_enable_hal_outputs(void)
  3.     inv_error_t result;
  4.     inv_init_hal_outputs();
  5.     result = inv_register_mpl_start_notification(inv_start_hal_outputs);//注册启动函数,
  6.     return result;
  7. }
  8. inv_error_t inv_register_mpl_start_notification(inv_error_t (*start_cb)(void))
  9. {
  10.     if (inv_start_cb.num_cb >= INV_MAX_START_CB)
  11.         return INV_ERROR_INVALID_PARAMETER;
  12.     inv_start_cb.start_cb[inv_start_cb.num_cb] = start_cb;//将函数指针存起来
  13.     inv_start_cb.num_cb++;
  14.     return INV_SUCCESS;
  15. }
  16. inv_error_t inv_start_mpl(void)
  17. {
  18.     INV_ERROR_CHECK(inv_execute_mpl_start_notification());//执行启动函数
  19.     return INV_SUCCESS;
  20. }
  21. inv_error_t inv_start_hal_outputs(void)
  22. {
  23.     inv_error_t result;
  24.     result =inv_register_data_cb(inv_generate_hal_outputs, INV_PRIORITY_HAL_OUTPUTS,
  25.                              INV_GYRO_NEW | INV_ACCEL_NEW | INV_MAG_NEW);//注册数据处理函数,同样将函数指针存起来,此处INV_PRIORITY_HAL_OUTPUTS是优先级,数组中函数指针按优先级排序
  26.     return result;
  27. }
  28. inv_error_t inv_execute_on_data(void)
  29. {
  30.     inv_error_t result, first_error;
  31.     int kk;
  32.     int mode;
  33. #ifdef INV_PLAYBACK_DBG
  34.     if (inv_data_builder.debug_mode == RD_RECORD)
  35.     {
  36.         int type = PLAYBACK_DBG_TYPE_EXECUTE;
  37.         fwrite(&type, sizeof(type), 1, inv_data_builder.file);
  38.     }
  39. #endif
  40.     // Determine what new data we have
  41.     mode = 0;
  42.     if (sensors.gyro.status & INV_NEW_DATA)
  43.         mode |= INV_GYRO_NEW;
  44.     if (sensors.accel.status & INV_NEW_DATA)
  45.         mode |= INV_ACCEL_NEW;
  46.     if (sensors.compass.status & INV_NEW_DATA)
  47.         mode |= INV_MAG_NEW;
  48.     if (sensors.temp.status & INV_NEW_DATA)
  49.         mode |= INV_TEMP_NEW;
  50.     if (sensors.quat.status & INV_NEW_DATA)
  51.         mode |= INV_QUAT_NEW;
  52.     first_error = INV_SUCCESS;
  53.     for (kk = 0; kk < inv_data_builder.num_cb; ++kk)
  54.     {
  55.         if (mode & inv_data_builder.process[kk].data_required)
  56.         {
  57.             result = inv_data_builder.process[kk].func(&sensors);//使用存起来的数据处理函数
  58.             if (result && !first_error)
  59.             {
  60.                 first_error = result;
  61.             }
  62.         }
  63.     }
  64.     inv_set_contiguous();
  65.     return first_error;
  66. }
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:26 | 显示全部楼层
再上文提到过优先级冲突的事情,官方的相关部分代码如下:
  1. for (kk = 0; kk < inv_data_builder.num_cb; ++kk)
  2.     {
  3.         if ((inv_data_builder.process[kk].func == func) || (inv_data_builder.process[kk].priority == priority))
  4.         {
  5.             return INV_ERROR_INVALID_PARAMETER; // fixme give a warning
  6.         }
  7.     }
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:29 | 显示全部楼层
可以看到它不允许相同函数或相同优先级的函数多次注册,所以就有了上文改优先级的事情。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:31 | 显示全部楼层
那么接下来是具体使用方法:
inv_error_t inv_init_mpl(void);初始化mpl
首先调用文件中的enable函数,完成启动函数的注册
inv_error_t inv_enable_results_holder(void);
inv_error_t inv_enable_hal_outputs(void);
inv_error_t inv_enable_eMPL_outputs(void);
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:33 | 显示全部楼层
然后调用inv_error_t inv_start_mpl(void);调用启动函数来注册数据处理函数
获取原始数据int dmp_read_fifo(short *gyro, short *accel, long *quat, unsigned long *timestamp, short *sensors, unsigned char *more)
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:35 | 显示全部楼层
然后inv_build后调用inv_error_t inv_execute_on_data(void);处理数据(可以在接收到MPU的INT引脚发送过来的上升沿处理完成中断后使用)
  1. inv_error_t inv_build_gyro(const short *gyro, inv_time_t timestamp);
  2. inv_error_t inv_build_compass(const long *compass, int status, inv_time_t timestamp);
  3. inv_error_t inv_build_accel(const long *accel, int status, inv_time_t timestamp);
  4. inv_error_t inv_build_temp(const long temp, inv_time_t timestamp);
  5. inv_error_t inv_build_quat(const long *quat, int status, inv_time_t timestamp);
  6. inv_error_t inv_execute_on_data(void);//先调上面5个至少成功一个,再调用此函数
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:36 | 显示全部楼层
接下来就可以随意调用获取数据的函数了
results_holder.c中的函数可以获取原始的角速度,加速度等数据(没什么用,)
hal_outputs.c可以获取矫正的方位角(与航空中使用的偏航,俯仰和横滚不同)、四元数 以及加速度角速度什么的,并且都是可以直接使用的浮点数 都可以直接代公式。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:37 | 显示全部楼层
eMPL_outputs.c中的函数可以获取欧拉角以及…,不过欧拉角获取的是32位的q16.16定点数,整形消耗计算资源少,可以自己写定点数的计算函数,当然也可以转化为32位的单精度浮点数。
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:38 | 显示全部楼层
具体是干什么的,返回什么数据官方库都在.c 里有英文注释,还是比较易懂的
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2022-5-28 23:39 | 显示全部楼层
上文还提了一嘴data_builder.c,这文件的内容就是set、build、get,get的都是原始数据,和dmp_read_fifo读出来的寄存器数据没什么差别,重点是set和build。既然用了官方的那自然是要用DMP,所以就不解释这个文件了。
