[应用相关] 谁能对上拉电阻和下拉电阻的作用进行一下深层分析啊?
3590|67
 楼主| bbapple 发表于 2022-6-12 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能对上拉电阻和下拉电阻的作用进行一下深层分析啊?只知道接在输入端能够将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用。
handleMessage 发表于 2022-6-12 21:10 | 显示全部楼层
所谓上,就是指高电平;所谓下,是指低电平。上拉,就是通过一个电阻将信号接电源,一般用于时钟信号数据信号等。
zhouhuanの 发表于 2022-6-12 21:13 | 显示全部楼层
这是根据电路需要设计的,主要目的是为了防止干扰,增加电路的稳定性。
feiqi1 发表于 2022-6-12 21:15 | 显示全部楼层
假如没有下拉,保护电路极易受到外界干扰,使CPU误以为被保护对象出问题而采取保护动作,导致误保护。
androidbus 发表于 2022-6-12 21:19 | 显示全部楼层
不同地方的需求有不同的设计。主要还是为了是性能更好。
litengg 发表于 2022-6-12 21:20 | 显示全部楼层
对电平的高低变化起着缓冲的作用,也是增加单片机IO口的带负载能力的。
qiangweii 发表于 2022-6-12 21:23 | 显示全部楼层
其实, 最主要的作用是给悬空, 或单向悬空(如 OC 输出) 的输出提供确定的电平.
redone 发表于 2022-6-18 16:39 | 显示全部楼层
就是默认接高或者低,
一般是上拉,同时可以加大驱动能力
SantaBunny 发表于 2023-3-2 16:36 | 显示全部楼层
上拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。下拉电阻:将一个不确定的信号(高或低电平),通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平。
aqdgz 发表于 2023-3-4 10:32 | 显示全部楼层
只有在把引脚配置成输入时才考虑使用上拉或下拉,把引脚配置成输出,这两个电阻基本没用,在输入状态下,如果不配置上拉和下拉,引脚处于高祖悬浮状态。如果外部输入电路有固定的电平,可以不使用内部的上拉下拉电阻。如果外部输入电路没有固定的电平,当你需要检测低电平时,配置内部电阻为上拉。使引脚在常态下为高电平,等待输入回路把引脚电平拉低。反之配置成下拉。无论是上拉电阻还是下拉电阻,阻值都是比较大,是弱上拉或下拉,所能提供的电流极小,很容易被外部回路改变电平的。单片机集成上下拉电阻是为了简化外围电路的设计,
Stahan 发表于 2023-3-5 19:59 | 显示全部楼层
防止干扰,增加电路的稳定性
chenjunt 发表于 2023-8-9 23:38 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2023-8-9 23:39 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2023-8-9 23:41 | 显示全部楼层
zyf部长 发表于 2023-8-9 23:42 | 显示全部楼层
不同地方的需求有不同的设计。
xxmmi 发表于 2023-8-9 23:43 | 显示全部楼层
主要还是为了是性能更好。
kangzj 发表于 2023-8-9 23:45 | 显示全部楼层
lium 发表于 2023-8-9 23:46 | 显示全部楼层
guoyt 发表于 2023-8-9 23:49 | 显示全部楼层
就是默认接高或者低,
hanwe 发表于 2023-8-9 23:50 | 显示全部楼层
一般是上拉,同时可以加大驱动能力
