GD32F30X设置NVIC10_15IQRn,中断不能产生?
2014|19
 楼主| jcky001 发表于 2022-7-16 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现的问题:GD32F30x中断问题:进行初始化NVIV中断控制器时。固件库函数NVIC_irq_enable()输入的第一参数即中断源:EXTI10_15_IRQn问题。设置后不能进行中断。
背景:使用KEY2按键PC13按下中断,使得LED灯1打开。
KEY2初始化函数:
KEY1初始化函数:
void key_goio_configer()
         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);/*使能外设时钟*/
         gpio_init(GPIOC,GPIO_MODE_IN_FLOATING,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_13);//GPIO_A_0初始化,且设置为浮空输入
LED1初始化函数:
void led_goio_configer()
         gpio_init(GPIOC,GPIO_MODE_OUT_PP,GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_2);//GPIO_C_0初始化,且设置为推挽输出
NVIC设置函数
static void NVIC_Configer(void)  ////配置中断优先级NVIC嵌入式矢量型中断控制寄存器-进行中断的优先级设置
         nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE1_SUB3);//设置优先级组
         nvic_irq_enable(EXTI10_15_IRQn,0,0);     //进行NVIC中断控制器使能
按键KEY1中断函数
void key_led_configer(void)   //配置按键KEY_1(PA0)为中断
                   key_goio_configer();//初始化KEY1PA0
                   rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);                           //使能AF复用功能外设时钟
           NVIC_Configer();        //配置中断优先级NVIC嵌入式矢量型中断控制寄存器-进行中断的优先级设置
                   gpio_exti_source_select(GPIO_PORT_SOURCE_GPIOC,GPIO_PIN_SOURCE_13);                  //选择GPIO-A的源头作为中断源
          exti_init(EXTI_13,EXTI_INTERRUPT,EXTI_TRIG_FALLING);        //初始化中断函数,配置EXTI线为0(与设置中断的优先级位置对应),设置为下降沿触发中断
                    exti_event_enable(EXTI_13);        //使能中段
中断服务函数
void EXTI0_IRQHandler(void)
         if(exti_flag_get(EXTI_13)!=RESET)
                            led_goio_configer();
                            gpio_bit_set(GPIOC,GPIO_PIN_2);
                   exti_interrupt_flag_clear(EXTI_13);
g0d5xs 发表于 2023-8-21 12:41 | 显示全部楼层
你仿真跟踪一下呗,看看你的中断进没进来
zhizia4f 发表于 2023-8-21 13:45 | 显示全部楼层
换个IO中断试试吧,可能PC13有点问题吧
w2nme1ai7 发表于 2023-8-21 15:17 | 显示全部楼层
你的硬件焊接是否是正常的啊
tax2r6c 发表于 2023-8-21 16:20 | 显示全部楼层
我觉得你可能需要将PC13先复用成普通的IO才行哦
Addition 发表于 2023-8-21 18:14 | 显示全部楼层
你这中断服务函数判断的时候使用exti_flag_get,标志位清除的时候用exti_interrupt_flag_clear,这很明显不对
Addition 发表于 2023-8-21 18:15 | 显示全部楼层
而且你这中断服务函数也不对
lamanius 发表于 2023-8-21 18:25 | 显示全部楼层
中断一般都是可以的啊,是不是你IO硬件没焊接好啊
q1ngt12 发表于 2023-8-21 19:33 | 显示全部楼层
这个你直接读取IO多好,中断还比较麻烦
su1yirg 发表于 2023-8-22 07:06 | 显示全部楼层
你设置成上拉输入试试呢?
d1ng2x 发表于 2023-8-22 09:45 | 显示全部楼层
浮空输入可能会误触之类的,就不好检测了吧
l1uyn9b 发表于 2023-8-22 11:19 | 显示全部楼层
没玩过GD的芯片,但总感觉和ST的差不多,其实楼主可以参考ST的看看
lix1yr 发表于 2023-8-22 13:15 | 显示全部楼层
按键这个IO你打开一下复用时钟试试,让其复用成普通IO
liliang9554 发表于 2023-8-22 22:18 | 显示全部楼层
IO硬件没焊好
muzierli 发表于 2023-8-24 11:53 | 显示全部楼层
事件模式和中断模式是两条路线,你用配置很乱,要一致,分清事件和中断函数。如Addition|所说,自己好好查查吧。
wade911 发表于 2023-9-1 14:49 | 显示全部楼层
exti中断里判断标志位那个函数错了  用这个 exti_interrupt_flag_get
Bowclad 发表于 2023-9-5 23:40 | 显示全部楼层
是有虚焊吗
Undshing 发表于 2023-9-27 22:34 | 显示全部楼层
参考ST的吧,基本通用
AloneKaven 发表于 2023-9-29 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
仿真看一下嘛
笑熬浆糊糊糊 发表于 2023-9-30 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
gd32f303的usb和can的中断函数是同一个,那么怎样区分是usn中断还是can中断?还是说usb和can是不能同时使用的?
