[应用方案] 想存一些数据到片内FLASH
2419|29
AloneKaven 发表于 2022-11-9 22:46 | 显示全部楼层
内部flash操作起来比较麻烦,能用外部不建议用内部的
chenci2013 发表于 2022-11-10 18:44 | 显示全部楼层
是想要保存到芯片的flash中吗
averyleigh 发表于 2022-11-10 18:53 | 显示全部楼层
把重要数据存在了spi接口的1M flash上更可靠的。
sheflynn 发表于 2022-11-10 19:10 | 显示全部楼层
一般不建议用内部FLASH,可以外挂一块FLASH。
vivilyly 发表于 2022-11-10 19:38 | 显示全部楼层
先得写一个读写FLASH的函数专门去存放它
modesty3jonah 发表于 2022-11-10 20:22 | 显示全部楼层
内部FLASH都是按扇区擦除的,不同型号,扇区大小不同。
maudlu 发表于 2022-11-10 21:06 | 显示全部楼层
数据写入Flash问题,一般过程是:Flash解锁->Flash擦除->Flash写入->Flash上锁,这些都可以使用库函数来完成
wangdezhi 发表于 2022-11-10 21:59 | 显示全部楼层
保存数据的时候,需要接触写保护的。
weifeng90 发表于 2022-11-11 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,但是偏移地址尽量大点,以免一下正常的代码。
Jacquetry 发表于 2022-11-11 23:20 | 显示全部楼层
把数据放在固件大小之外的区域
