[技术讨论] STC8G官方例程T0定时1ms实测800us,悬赏30元找问题!
4834|71
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-10 10:35 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2022-11-10 09:47
烧写时可以知道IRC是多少,不少写的话用“检测MCU选项”检测。要滚动窗口找你要的信息。
我检测了一下,昨天还是16M在运行,今天一检测是12M,然后时钟周期也对不上了!
lyjian 发表于 2022-11-10 11:07 | 显示全部楼层
这个不太可能。不烧写更改基本是不会变的。
我看所有人拿板子测试了都是没问题的,就你的有问题。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-10 14:37 | 显示全部楼层
我看所有人拿板子测试了都是没问题的,就你的有问题。 ...
要不然我发帖干什么?闲的蛋疼?
lyjian 发表于 2022-11-10 19:37 | 显示全部楼层
我看你的芯片固件版本和我们测试的不同。
如果怀疑芯片问题,考虑联系STC技术支持,把芯片寄过去确认。
gx_huang 发表于 2022-11-21 16:52 | 显示全部楼层
芯片没问题,这个内部IRC,分2个频段,20-33、14.7-26,无法达到12M的,12M,要配置成24M,然后分频。
把50元给我吧!
详见STC8G的6.2 STC内部IRC频率调整
