[技术讨论] STC8G官方例程T0定时1ms实测800us,悬赏30元找问题!
4361|71
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近也是活见鬼了,用了这么久STC8G、8H的芯片,都量产过不少,这两天却发现主频不对问题,真的很郁闷!现在程序都改到官方给的例程这么简单了,TMD还是不行,就一个简单的T0定时器定时1ms翻转IO口,示波器怎么测都是800us左右!可以确定示波器没问题,STC芯片从淘宝和嘉立创两家买的,都一样的结果!程序代码如下,谁能帮忙找到问题所在,我这边付费3-50元!
@shenxiaolin :没有结果 问题依然存在 只能按这个比例系数先搞样品了  发表于 2022-11-11 18:20
@henangongda123 :相当于现在还没有找到解决方案?我看楼下评论很多的,可以考虑一下  发表于 2022-11-11 13:30
@shenxiaolin :我是每次ISP都勾选修改硬件选项,一般选择12M和24M这2个频率,然后程序内部就一句话,就是修改选择内部时钟的那个寄存器。之前的案子需要精确延时、串口通信的,我会选择外部晶振,程序里面,然后没遇到问题;简单的案子用内部12M RC,也没仔细看主频多少,这次是用外部晶振频率也对不上,导致红外遥控等以前调试过的程序用不了。。。  发表于 2022-11-9 20:49
话说,你不会用的内部时钟吧?  发表于 2022-11-8 10:37
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 13:22 | 显示全部楼层
  1. /**********************************************************************
  2. **********************************************************************/
  3. //加载头文件
  4. #include "STC8G.h"            //加载MCU头文件
  5. #include "intrins.h"                            //加载nop指令头文件
  6. //宏定义
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define ushort unsigned short
  10. #define ulong unsigned long
  11. //引脚定义
  12. sbit DO = P3^3;                                        //定义信号输出DO
  13. //全局标志位
  14. //全局变量
  15.                                          /********* 端口初始化操作 **********/
  16. /***********************************************************
  17. 函数名: Port_Init()
  18. 功  能: 端口初始化配置
  19. 参  数: 无
  20. 返回值: 无
  21. /**********************************************************/
  22. void Port_Init(void)
  23. {
  24.         //SPI信号输出(P3.3)
  25.         P3M1 &= (~0x08);            //配置P3.3端口为输出方式
  26.         P3M0 |= 0x08;               //配置端口推挽输出
  27. }
  28. /***********************************************************
  29. 函数名: T0_Init()
  30. 功  能: 定时器0初始化,用于测量红外脉冲宽度
  31. 参  数: 无
  32. 返回值: 无
  33. /**********************************************************/
  34. void T0_Init(void)
  35. {
  36.         AUXR &= 0x7F;               //T0选择12T模式(系统时钟12分频),时钟频率为:12MHz/12=1MHz
  37.         TMOD &= 0xF0;               //T0选择模式0(自动重装载模式)
  38.         TL0 = 0x18;
  39.         TH0 = 0xFC;                 //从0开始计时,计数一次耗时:(65535-64535=1000)*1us=1ms
  40.         TR0 = 1;                    //开启定时器0
  41.         ET0 = 1;                    //使能定时器0溢出中断
  42.         EA = 1;                     //使能全局中断
  43. }
  44. void TM0_Isr(void) interrupt 1
  45. {
  46.         DO = ~DO;
  47. }
  48. /******************** 主函数 **************************/
  49. void main(void)
  50. {
  51.         Port_Init();                //端口初始化
  52.         T0_Init();                  //T0定时器初始化
  53.         while(1);
  54. }
试过,改成外部12M晶振也是这样的结果,反正就是主频不对,这种问题之前从来没有遇到过,用STC8G芯片做过红外遥控控制、串口通信等案子,都量产过,这次调试发现硬件PWM输出频率不对、之前的红外遥控程序也不用了,AD转换结果也不对,最后发现主频都不对!神奇!
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 13:27 | 显示全部楼层
定时1ms翻转IO口得到的波形始终是800us左右,无论是内部12MRC振荡器还是外部12M晶振;硬件PWM频率也是,设置的是500Hz,实测是670Hz左右;P5.4直接输出PWM波形也是,设置是100KHz,实测是130KHz左右。。。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 13:33 | 显示全部楼层
手头上有STC8G、STC8H芯片的都可以试一下,我是真的不敢相信会遇到这样的问题!
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 13:45 | 显示全部楼层
有没有高手能解决的?能找到问题的,里面给50元
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 13:48 | 显示全部楼层
刚才有个朋友说,STC8可能不是12T,是15T,这怎么可能?
还有说头文件要换,已经换了最新的,还是一样结果。。。
一周一天班 发表于 2022-11-7 14:03 | 显示全部楼层
错了
一周一天班 发表于 2022-11-7 14:04 | 显示全部楼层
内部IRC选择的是多少?是不是没较准好。你重新下载个ISP软件试试
chongdongchen 发表于 2022-11-7 14:34 | 显示全部楼层
1、确认下载选项没问题
2、按照上面你自己的程序,新建一个工程,再试试
chongdongchen 发表于 2022-11-7 14:38 | 显示全部楼层
检查其他C里面,是否有void XXX(void) interrupt 1中断函数影响了定时器周期(因为编译也能通过
一周一天班 发表于 2022-11-7 14:44 | 显示全部楼层
你把ISP界面放出来。
CLKDIV肯定不能改。要改需要技巧。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 14:48 | 显示全部楼层
都试了,没用,一样的结果,不管是选内部12M RC还是外部晶振都一样
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 14:49 | 显示全部楼层
检查其他C里面,是否有void XXX(void) interrupt 1中断函数影响了定时器周期(因为编译也能通过) ...
没用其他程序啊,就这么几行代码
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 14:51 | 显示全部楼层
ISP界面
chongdongchen 发表于 2022-11-7 14:52 | 显示全部楼层
没用其他程序啊,就这么几行代码
我刚好有块STC8H的板子,用你的程序试过了没问题,波形1ms翻转正确:建议你不要怕麻烦,新建工程再试试
一周一天班 发表于 2022-11-7 14:52 | 显示全部楼层
你启动ISP软件后啥也不改,默认11.0592,看看结果。外部晶振需要修改CLKSEL=1.
0.76这个值好像24M和30M的比值。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 14:54 | 显示全部楼层
卧槽 为毛我这两天都解决不了这个问题啊 感觉好神奇,都不可能存在的问题,因为之前一直在用,一直都没有这种低级错误,难道是我的Keil要换?用了一年多都没换,包括头文件
一周一天班 发表于 2022-11-7 14:57 | 显示全部楼层
确定烧录的型号就是界面中的STC8G?
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 15:01 | 显示全部楼层
0.76这个值好像24M和30M的比 ...
确定是没有动 我现在都不用外部晶振测了,都是内部RC 12M测试,程序上屏蔽了所有其他功能,就这么简单的几行代码,但现在不管怎么搞,它就是存在这个0.76的比值,包括AD结果、PWM频率、T0定时周期等等,真的活见鬼,之前的案子都简单,不需要特别关注主频,之前调试红外遥控器的时候也没出问题,现在之前的程序用不了,我才发现是主频怎么搞都不对造成的。
 楼主| henangongda123 发表于 2022-11-7 15:09 | 显示全部楼层
如果不修改ISP软件,启动后就是11.0592M RC,是920us左右,好像还挺对!!
