[STM32F0] 配置为输出或者输入都能忍受5v吗?
2836|35
guanjiaer 发表于 2023-1-4 16:19 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2022-12-4 13:17
或电阻分压或其它处理;
我觉得这种引脚是不需要电阻分压的 直接接5v都没有问题的
heimaojingzhang 发表于 2023-1-4 16:25 | 显示全部楼层
是的  手册上写的非常明白 直接接是没有问题的
keaibukelian 发表于 2023-1-4 16:37 | 显示全部楼层
请注意就是只有标有ft的引脚才可以容忍5V
averyleigh 发表于 2023-1-6 13:15 | 显示全部楼层
输入5v会烧芯片
sesefadou 发表于 2023-1-6 18:22 | 显示全部楼层
可以增加电平转换,把3.3V转成5V。
V853 发表于 2023-1-9 14:05 | 显示全部楼层
观海 发表于 2023-1-4 16:01
ft引脚是一种特殊的引脚 一般的引脚都只能容忍3.3V的电压 这种引脚可以容忍5V电压 ...
这种引脚在手册上面可以看到?
plsbackup 发表于 2023-1-9 14:53 | 显示全部楼层
STM32的部分IO口可以容忍5V
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-1-9 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
不能吧,还是穿个电阻
minzisc 发表于 2023-1-11 21:58 | 显示全部楼层
STM32可以实现对5V的逻辑电平进行识别,不会损坏芯片,放心使用
burgessmaggie 发表于 2023-1-12 20:43 | 显示全部楼层
尽量使用3.3V的,可能超出工作范围的。
vivilyly 发表于 2023-1-13 22:16 | 显示全部楼层
大部分IO可以。你可以在STM32对应型号的芯片手册上,找到IO功能名称说明的那张表,上面有标FT的就是可以兼容5V的。
51xlf 发表于 2023-1-16 13:06 | 显示全部楼层
之前使用过5V问题不大。
mattlincoln 发表于 2023-1-16 20:18 | 显示全部楼层
可以接受5V电压的。
timfordlare 发表于 2023-1-16 21:08 | 显示全部楼层
看芯片的型号,大部分较新型号的大部分管脚都是 5V Tolerant 的
weifeng90 发表于 2023-1-16 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
最好不要这样搞,不安全。
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:01 | 显示全部楼层
不具备耐5V功能
