[GUI] LCD屏幕上实现 printf 打印函数
4870|39
 楼主| 51xlf 发表于 2022-12-6 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
//在x,y处显示字符串
//size = 字体大小。
//str = 格式:类似于printf中的格式
//... 就是printf最后面的参数,可以是很多
void LCD_Printf(u16 x, u16 y, u8 size, char *str, ...)
u16 tempx = x;
va_list pArgs; //处理后面的三个点
char *p;
p = mymalloc(SRAMIN,6*32); //申请内存,p存放申请后的首地址
va_start(pArgs, str);
vsnprintf(p,6*32,str,pArgs); //格式化成字符串,处理 ... 多参数,一定要用v printf
va_end(pArgs);
while(x <= lcddev.width) //清除显示区域
LCD_ShowChar(x,y,' ',size,0);
x = x + size/2;
x = tempx;
while(x <= lcddev.width && (*p) != 0) //显示格式化后的字符串
LCD_ShowChar(x,y,*p,size,1);
x = x + size/2;
p++;
myfree(SRAMIN,p); //释放申请的内存,不释放会造成内存泄漏,要避免
 楼主| 51xlf 发表于 2022-12-6 22:53 | 显示全部楼层
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "string.h"
  3. #include "stdarg.h"
  4. #define CMD_BUFFER_LEN 200
  5. void lcdprintf (u16 x,u16 y,char *fmt, ...)
  6. {
  7.     char buffer[CMD_BUFFER_LEN+1]; // CMD_BUFFER_LEN自己定义
  8.     u8 i = 0;
  9.     va_list arg_ptr;
  10.     va_start(arg_ptr, fmt);
  11.     vsnprintf(buffer, CMD_BUFFER_LEN+1, fmt,arg_ptr);
  12.     while ((i < CMD_BUFFER_LEN) && buffer[i])
  13.     {
  14.         LCD_ShowChar(x+=8,y,buffer[i++],16,0);
  15.     }
  16.     va_end(arg_ptr);
  17. }
MessageRing 发表于 2022-12-7 16:10 | 显示全部楼层
这个可不可以用keil提供的微库?
10299823 发表于 2024-6-5 11:11 | 显示全部楼层
int fputc(int ch, FILE *f)
    // 这里应该是将字符ch发送到LCD显示的代码
    // 例如,如果你有一个名为LCD_PutChar的函数,可以这样调用:
    LCD_PutChar(ch);
    return ch;
uptown 发表于 2024-6-5 12:31 | 显示全部楼层
编写一个类似于标准C库中printf函数的函数,用于在LCD屏幕上显示格式化的字符串。这个函数需要解析格式化字符串,并调用字符显示函数将字符逐个显示在LCD屏幕上。
phoenixwhite 发表于 2024-6-5 14:36 | 显示全部楼层
printf 函数通常将输出发送到标准输出
juliestephen 发表于 2024-6-5 20:32 | 显示全部楼层
void LCD_Printf(uint8_t x, uint8_t y, const char *format, ...) {
    char buffer[128]; // 用于存储格式化字符串的缓冲区
    va_list args; // 用于处理可变参数的变量
    // 解析格式化字符串,将结果存储在缓冲区中
    va_start(args, format);
    vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), format, args);
    va_end(args);
    // 设置LCD屏幕的光标位置
    LCD_SetCursor(x, y);
    // 逐个显示缓冲区中的字符
    for (int i = 0; buffer[i] != '\0'; i++) {
        LCD_WriteChar(buffer[i]);
lzbf 发表于 2024-6-7 08:05 | 显示全部楼层
设计一个适配层函数,该函数接受一个格式字符串和一个参数列表,类似于C标准库中的printf函数。在这个函数内部,解析格式字符串,调用之前的画字符函数逐字符地将内容绘制到LCD上。
houjiakai 发表于 2024-6-7 12:35 | 显示全部楼层
在实现了fputc函数之后,你可以通过重定向stdout到fputc来实现printf函数的输出重定向。这样,当你调用printf函数时,它将通过你实现的fputc函数将输出显示在LCD屏幕上。
sdlls 发表于 2024-6-7 18:03 | 显示全部楼层
大多数LCD厂商或第三方开发者会提供相应的驱动库来简化开发过程。这些库通常包括了初始化LCD、画点、画线、显示字符等基本功能。
maqianqu 发表于 2024-6-8 12:01 | 显示全部楼层
重定向标准输出(stdout)到 LCD 显示器。
deliahouse887 发表于 2024-6-8 17:58 | 显示全部楼层
基于LCD驱动库,实现基本的画点函数,然后利用字符库中的点阵数据,编写函数将每个字符绘制到LCD上。
uytyu 发表于 2024-6-9 14:18 | 显示全部楼层
如果LCD的刷新率不高或者处理器性能有限,可能需要优化打印函数的效率。例如,通过减少不必要的屏幕刷新,或者优化字符串解析过程,提高打印速度。
hearstnorman323 发表于 2024-6-10 17:15 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
// 假设LCD_WriteChar是用于向LCD写入单个字符的函数
extern void LCD_WriteChar(char c);
// 重写fputc函数,将字符输出到LCD
int fputc(int ch, FILE *f) {
    LCD_WriteChar((char)ch);  // 将字符写入LCD
    return ch;  // 返回写入的字符
// 主函数或其他位置调用printf,输出将显示在LCD上
int main() {
    // 初始化LCD屏幕
    LCD_Init();
    // 使用printf输出到LCD
    printf("Hello, LCD!\n");
    // 其他代码...
    return 0;
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
其实就是把printf的实现接口改为LCD的写接口函数。
everyrobin 发表于 2024-6-11 14:25 | 显示全部楼层
在C语言中,您可以使用标准的printf函数,但是它不直接支持在LCD上打印。因此,您需要自己实现一个printf函数,它将格式化的字符串转换为可以由LCD驱动程序处理的数据。
pl202 发表于 2024-6-11 18:09 | 显示全部楼层
实现了自定义输出函数,你就可以像平常一样使用 printf 函数了。任何发送到 printf 的文本都将被重定向到你的 LCD 显示器。
mollylawrence 发表于 2024-6-11 22:13 | 显示全部楼层
由于printf函数依赖于fputc函数来输出字符,你需要重新实现fputc函数,使其能够将字符发送到LCD屏幕上。这通常涉及到将字符转换为LCD可以显示的形式,并将其写入LCD的显存中。
daichaodai 发表于 2024-6-12 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
把printf函数的字符输出函数改为LCD的写函数就可以了
uytyu 发表于 2024-6-12 14:16 | 显示全部楼层
需要一个完整的LCD驱动程序,该程序能够初始化LCD、设置光标位置,并实现类似LCD_PutChar这样的函数来在指定位置显示字符。
