[开发工具] 【新定义MCU开发板测评】+ 触控体验与应用2_串口发送
1276|10
 楼主| lcdi 发表于 2022-12-8 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
easycodecube非常好用,定义一些功能啥的,不用查手册~这点也是大势所趋了。
不过触控的调试是跟硬件密切相关的,手上只有触控评估板,demo code也是调好了的,所以~直接开始应用吧!
设想:利用官方评估板,当做一个触控输入板,集成进其他项目去。这里的目标项目就是上次用来测试的DCDC板,利用触控来实现UI,比较原板的按键是不是更好?!
连接两块板子最简易的应该是利用串口吧~所以给触控demo加上串口输出吧~
如果使用uart,引脚要另外连接,所以这里使用SSI1配置成串口模式,直接使用了板载的虚拟串口~
设置如下:
  1. //add uart init
  2.         P1CON &= 0xF5;    //TX/RX设置为输入带上拉
  3.         P1PH  |= 0x0A;
  4.
  5.         OTCON |= 0xC0;    //串行接口SSI1选择Uart1通信
  6.         US1CON0 = 0x50;   //设置通信方式为模式一,允许接收
  7.         US1CON1 = 32*1000000/115200;   //波特率低位控制
  8.         US1CON2 = (32*1000000/115200)>>8;   //波特率高位控制
  9.         IE2 |= 0x01;      //开启SSI1中断
SC_it.c是中断文件
里面定义:
bit Uart1SendFlag = 0; //发送中断标志位
bit Uart1ReceiveFlag = 0; //接收中断标志位
中断15里面:
  1.   if(US1CON0&0x02)    //发送标志位判断
  2.         {
  3.                 US1CON0 &= 0xFE;
  4.                 Uart1SendFlag = 1;
  5.         }
  6.         if((US1CON0&0x01))  //接收标志位判断
  7.         {
  8.                 US1CON0 &= 0xFD;
  9.                 Uart1ReceiveFlag = 1;
  10.         }
主程序文件里面:
extern bit Uart1SendFlag; //发送中断标志位
extern bit Uart1ReceiveFlag; //接收中断标志位
uint8_t tx_data[10]=0,tx_r=0;
tx_data为发送数据缓冲区,tx_r是发送指针。
DataProcessing函数里面滑条位置添加:
  1.       BarValue = TKSlideModulePCBArray[1].OutValue;
  2.
  3.                         tx_data[0]=BarValue&0x000000ff;
  4.                         tx_data[3]=tx_data[0]/100+0x30;
  5.                         tx_data[0]=tx_data[0]%100;
  6.                         tx_data[2]=tx_data[0]/10+0x30;
  7.                         tx_data[0]=tx_data[0]%10;
  8.                         tx_data[1]=tx_data[0]+0x30;
  9.                         tx_data[0]=0x0a;//\n
  10.
  11.                         tx_r=4;
倒着填充数据的,因为主循环中:
  1.   while(tx_r!=0)//有数据需要发送
  2.                 {US1CON3 = tx_data[tx_r-1];//send one
  3.                 while(!Uart1SendFlag);
  4.                 Uart1SendFlag = 0;
  5.                 tx_r--;
  6.                 }
也是倒着发送的~
这样就可以了,数据格式是为了配合VOFA+的Firewater格式。
这个是滑条位置的变化,滑动上方滑条的数据。
这个是滑轮的数据,可以看出有一些抖动的情况。
这样就准备好向DCDC板发送触控消息了。
下一步调整DCDC板的程序以配合~
vivilyly 发表于 2023-1-7 16:17 | 显示全部楼层
触摸的灵敏度怎么调节?
 楼主| lcdi 发表于 2023-1-8 15:13 | 显示全部楼层
触摸的灵敏度怎么调节?
这里是在原厂DEMO上增加的功能,灵敏度demo已经做好了,需要调节的话要用easycodecube配合RDlinkpro进行
1988020566 发表于 2023-1-9 10:41 | 显示全部楼层
这个接口分布非常的不舒服。
burgessmaggie 发表于 2023-1-9 11:31 | 显示全部楼层
easycodecube非常好用
louliana 发表于 2023-1-9 12:21 | 显示全部楼层
串口体验效果如何呢?
loutin 发表于 2023-1-9 15:03 | 显示全部楼层
官网的屏幕版做的非常精致。
minzisc 发表于 2023-1-9 17:13 | 显示全部楼层
评估板的板载资源真是丰富。
RDS小定 发表于 2023-1-9 17:29 | 显示全部楼层
串口体验效果如何呢?
串口是基本功能,开发评估板上的demo 可以测试体验的如下:
RDS小定 发表于 2023-1-9 17:31 | 显示全部楼层
这个接口分布非常的不舒服。
哪里不舒服了?  我反馈给产品PM,即便现在改不了,以后有新产品时可以考虑。
maqianqu 发表于 2023-1-9 17:42 | 显示全部楼层
感觉电源引脚比较少。
个人签名:http://www.eeboard.com/avago-shengji?invite_id=5579
33
