[活动专区] 【AT-START-F437-测评】-03-串口定时器测试
2156|16
 楼主| shenxiaolin 发表于 2022-12-24 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天周六,来公司加班,顺便测试一下现在的这个AT32F437,今天主要是看串口和定时器,因为这两个外设做好了之后就可以移植CoreMARK了,所以这里先把这两个外设搞定,
根据官方的例程做修改,目前还是很容易把这个搞定的,但是在定时器的时候需要注意一点,定时器是倍频了2倍的,相当于APB2最多到144MHz,但是Timer最多到288M,和主频一样高了,这样的话可以提高定时器的精度,这里提醒一下大家,大家有空的话可以研究一下那个定时器的配置问题。具体的参考AT32f437F437的参考手册的CRM章节,里面有详细的介绍。
CRM时钟配置框图
根据AT32F437的原理图可以知道,我们的板子是自带了的串口的功能的,需要注意的是,JP4的跳线需要跳到串口上,不是USB的功能上,具体的请参考原理图,而且从原理图上也可以轻易的知道使用的是PA9和PA10的两个引脚。
串口功能选择
好了,下面就来上传一下代码吧。
下面是定时器的初始化以及配置函数。
  1. #include "DRV_Time.h"
  2. void Timer_Init(void)
  3. {
  4.
  5. crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
  6.   /* get system clock */
  7.   crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
  8.   /* enable tmr1 clock */
  9.   crm_periph_clock_enable(CRM_TMR1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  10.   /* tmr1 configuration */
  11.   /* time base configuration */
  12.   tmr_base_init(TMR1, 999, 287);//--288分频 =1M 1000计数,相当于1ms ----
  13.   tmr_cnt_dir_set(TMR1, TMR_COUNT_UP);
  14.   /* overflow interrupt enable */
  15.   tmr_interrupt_enable(TMR1, TMR_OVF_INT, TRUE);
  16.   /* tmr1 hall interrupt nvic init */
  17.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  18.   nvic_irq_enable(TMR1_OVF_TMR10_IRQn, 1, 0);
  19.   /* enable tmr1 */
  20.   tmr_counter_enable(TMR1, TRUE);
  21. }
  22. unsigned int DATACount=0;
  23. void TMR1_OVF_TMR10_IRQHandler(void)
  24. {
  25.   if(tmr_flag_get(TMR1, TMR_OVF_FLAG) == SET)
  26.   {
  27.     /* add user code... */
  28.           DATACount++;
  29.           if(DATACount==500)
  30.           {
  31.                 gpio_bits_set(GPIOD,GPIO_PINS_15);
  32.           }
  33.           if(DATACount==1000)
  34.           {
  35.                   DATACount=0;
  36.                  gpio_bits_reset(GPIOD,GPIO_PINS_15);
  37.           }
  38.     tmr_flag_clear(TMR1, TMR_OVF_FLAG);
  39.   }
  40. }
下面是串口的配置函数
  1. #include "DRV_UART1.h"
  2. void UART1_Init(void)
  3. {
  4. gpio_init_type gpio_init_struct;
  5.   /* enable the usart2 and gpio clock */
  6.   crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  7.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  8.   gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  9.   /* configure the usart2 tx, rx pin */
  10.   gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  11.   gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  12.   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  13.   gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10;
  14.   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  15.   gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  16.   gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE9, GPIO_MUX_7);
  17.   gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE10, GPIO_MUX_7);
  18.   /* config usart nvic interrupt */
  19.   nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  20.   nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);
  21.   /* configure usart2 param */
  22.   usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
  23.   usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
  24.   usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
  25.
  26.   /* enable usart2 and usart3 interrupt */
  27.   usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE);
  28.   usart_enable(USART1, TRUE);
  29. }
  30. void USART1_IRQHandler(void)
  31. {
  32.     if(usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
  33.     {
  34.                 usart_flag_clear(USART1, USART_RDBF_FLAG);
  35.                 usart_data_transmit(USART1,usart_data_receive(USART1));
  36.     }
  37. //--
  38.     if(usart_flag_get(USART1, USART_TDBE_FLAG) != RESET)
  39.     {
  40.         usart_flag_clear(USART1, USART_TDBE_FLAG);
  41.     }
  42. }
  43. int fputc(int ch, FILE *f)
  44. {
  45.   while(usart_flag_get(USART1, USART_TDBE_FLAG) == RESET);
  46.   usart_data_transmit(USART1, ch);
  47.   return ch;
  48. }
串口测试
好了,说完了,还是把代码分享出来给大家把,到时候大家一起研究
代码: AT32F437_CoreMark.rar (2.75 MB, 下载次数: 15)
如果快的话,下次和大家分享Coremark的代码
 楼主| shenxiaolin 发表于 2022-12-28 09:30 | 显示全部楼层
过来来看看
cemaj 发表于 2023-1-5 13:01 | 显示全部楼层
AT32F4的性能不错。
pentruman 发表于 2023-1-5 13:10 | 显示全部楼层
定时器可以到288吗?
是的,定时器可以到288MHz  发表于 2023-1-5 13:43
rosemoore 发表于 2023-1-5 16:24 | 显示全部楼层
这个可以做不定长数据接收。
wangdezhi 发表于 2023-1-6 14:08 | 显示全部楼层
这个有多少路的定时器?
uiint 发表于 2023-1-6 14:57 | 显示全部楼层
这个最大的波特率是多少?
bartonalfred 发表于 2023-1-6 15:28 | 显示全部楼层
这个板子不错,资源丰富。
ingramward 发表于 2023-1-9 13:43 | 显示全部楼层
imer最多到288M?
jkl21 发表于 2023-1-9 15:04 | 显示全部楼层
有多少路的定时器?
primojones 发表于 2023-1-9 17:54 | 显示全部楼层
这个是要超频了吗?
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-1-11 09:08 | 显示全部楼层
这个是要超频了吗?
没有超频,只是现在的架构变了,定时器的入口有个倍频的操作。
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-1-11 09:11 | 显示全部楼层
是的,最高到288MHz
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-1-11 09:24 | 显示全部楼层
这个有多少路的定时器?
3个高级定时器,2个32位通用定时器,8个16位定时器。2个基本定时器,然后还有看门狗,systic,一般应该用不到这么多。哈哈哈
Bowclad 发表于 2023-2-7 19:00 | 显示全部楼层
最大的波特率是多少
 楼主| shenxiaolin 发表于 2023-2-8 09:27 | 显示全部楼层
最大的波特率是多少
最大测试到921600
认证:运达电气-产品经理
简介:毕业于西南科技大学,从事MCU、MPU开发工作近8年,熟悉嵌入式软硬件开发流程,产品管理以及现场项目管理。
94
