GD32MCU的存储温度范围是多少呢?
8629|19
 楼主| 阿里巴巴啦 发表于 2023-1-1 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上暂时只看到了工作温度,存储温度是什么范围呢
tabmone 发表于 2023-1-6 12:41 | 显示全部楼层
存储范围是什么意思呢?
sdCAD 发表于 2023-1-6 12:50 | 显示全部楼层
最小工作温度 - 40 C 最大工作温度 + 85 C
cemaj 发表于 2023-1-6 17:50 | 显示全部楼层
这个需要查看手册的。
hilahope 发表于 2023-1-9 13:30 | 显示全部楼层
手册上应该标注了工作范围的。
macpherson 发表于 2023-1-12 10:15 | 显示全部楼层
这个范围都是-30-80度。
mikewalpole 发表于 2023-1-12 16:44 | 显示全部楼层
这个就是跟单片机温度一样的。
朝生 发表于 2023-1-13 17:03 | 显示全部楼层
存储温度肯定是在工作温度的范围外。
软核硬核 发表于 2023-1-13 17:04 | 显示全部楼层
基本在全球的自然环境在存储应该都没有问题吧。
芯路例程 发表于 2023-1-13 17:04 | 显示全部楼层
为啥会有这个问题?是准备把芯片藏在哪里?
weifeng90 发表于 2023-1-16 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
存储温度可按工作温度来计算。
alxd 发表于 2023-1-18 12:11 | 显示全部楼层
就正常范围呗,不过我觉得啥温度应该不重要
Candic12e 发表于 2023-1-18 13:16 | 显示全部楼层
一般存储都是考虑湿度的,不考虑啥温度
Emily999 发表于 2023-1-18 14:23 | 显示全部楼层
手册估计也不会写存储温度吧
Belle1257 发表于 2023-1-18 15:21 | 显示全部楼层
你看看芯片外包装吧,有可能会有
Carmen7 发表于 2023-1-18 16:17 | 显示全部楼层
这个不是很重要,正常存储就行的
B1lanche 发表于 2023-1-18 17:23 | 显示全部楼层
为啥要考虑存储温度的范围呢?只要不着火,估计就行吧
Allison8859 发表于 2023-1-19 07:03 | 显示全部楼层
这点属实还没注意过,都是看工作的温度范围了
Annie556 发表于 2023-1-19 08:09 | 显示全部楼层
你可以查一下芯片的存储温度和湿度的范围,基本都是一样的
Charlotte夏 发表于 2023-1-19 09:01 | 显示全部楼层
给我的感觉就是存储温度的范围,一般就是0-50摄氏度吧,能好点?
