[STM32F1] stm 软件模拟spi的程序问题
5794|99
tifmill 发表于 2024-2-3 07:58 | 显示全部楼层
认CS引脚的控制逻辑是否正确。在多数情况下,CS引脚应该在数据传输前拉低,传输完成后拉高。
qiufengsd 发表于 2024-2-3 17:15 | 显示全部楼层
参考官方文档或网络上的代码示例,对比自己的代码是否存在遗漏或错误
maudlu 发表于 2024-2-4 21:47 | 显示全部楼层
在某些情况下,对外设进行复位操作或重新初始化SPI接口可能会解决问题。
minzisc 发表于 2024-2-5 12:43 | 显示全部楼层
检查SPI接口的配置是否正确,包括时钟极性、时钟相位、数据宽度、数据传输顺序等。确保SPI接口的配置符合设备的要求。
eefas 发表于 2024-2-5 13:19 | 显示全部楼层
验证是否因为某些错误条件导致SPI进入故障状态,如过载错误、仲裁丢失错误等。
jkl21 发表于 2024-2-5 14:01 | 显示全部楼层
确保你的设备有稳定的电源和地线。如果可能的话,尝试在不同的电源和地线条件下重新测试你的设备。
mikewalpole 发表于 2024-2-5 15:31 | 显示全部楼层
在某些情况下,数据缓存可能会导致问题。尝试在SPI传输后立即读取接收寄存器,以确保获取到最新的数据。
51xlf 发表于 2024-2-5 20:01 | 显示全部楼层
检查你的读写函数,确保它们是正确的。例如,发送函数应正确地发送数据,接收函数应正确地读取数据。
51xlf 发表于 2024-2-5 21:45 | 显示全部楼层
使用软件仿真工具来模拟SPI通信,这样可以帮助你更好地理解问题所在,并快速定位错误。
理想阳 发表于 2024-2-6 00:16 | 显示全部楼层
Use an oscilloscope to check the timing and identify the problem
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:35 | 显示全部楼层
根据手册的顺序使用IO。
loutin 发表于 2024-2-6 10:57 | 显示全部楼层
检查您的读写程序逻辑是否正确,特别是在处理SPI数据读取时的代码部分。
zerorobert 发表于 2024-2-6 13:33 | 显示全部楼层
检查代码中是否有任何逻辑错误或遗漏。例如,确保你没有在没有先初始化SPI的情况下尝试读取数据。
chenjun89 发表于 2024-2-6 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不用硬件SPI呢?
juliestephen 发表于 2024-2-6 17:14 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器检查SPI时序,确保STM32和SPI设备之间的时序匹配。
mollylawrence 发表于 2024-2-6 17:36 | 显示全部楼层
如果你的MCU上还有其他外设(如I2C、UART等),确保它们不会干扰SPI通信。例如,某些外设的时钟可能会干扰SPI的SCK线。
bartonalfred 发表于 2024-2-6 19:27 | 显示全部楼层
确认SPI设备的连接是否正确
hudi008 发表于 2024-2-6 21:10 | 显示全部楼层
检查GPIO引脚的配置是否正确,包括推挽输出、上拉输入等。确保GPIO引脚的配置符合SPI接口的要求。
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:33 | 显示全部楼层
ST的微控制器没有SPI吗?
wengh2016 发表于 2024-2-6 22:07 | 显示全部楼层
检查是否正确连接了片选(CS)线,以及是否在每次数据传输后正确地控制了片选信号。
