[菜农助学交流] [2012助学第一期]南信大瑜的学习笔记之USB控制LED灯
7239|27
 楼主| 南信大瑜 发表于 2012-4-21 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我要感谢大叔,能给我这
个学习芯唐
M0的机会,我会记录自己的学习过程,与大家分享,由于我也是初学者,所以如果大家发现我的笔记有什么错误之处,希望大家及时指正。
今天已经是收到大叔板子的第五天了,在这五天里,我了解了NCU120的一些基本知识,我发现芯唐的固件库使用起来非常的方便,相比STM32的固件库来说,配置简单,固件库函数非常容易看懂,非常容易上手。下面言归正传,来开始我的第一个程序:USB控制LED灯。
1.
为什么要学习USB呢?
USB的应用已经非常广泛,像打印机、U盘、数码相机、手机等等都采用USB接口,我感觉USB已经成为了现在消费电子,工业控制等领域不可缺少的一种接口。因此,我们要学习好USB
2. 功能描述:
NCU120集成了一个全速USB2.0控制器和收发器,支持control/bulk/interrupt/isochronous传输类型,我们可以使用它来与PC机进行通信。我的第一个程序就是要通过PC机控制助学板上四个LED的亮灭。
3. 如何开始?
  我个人感觉USB协议很复杂,我以前看过USB协议,但看到一半就放弃了,因为看不懂,越看越不懂。有时候光看协议,人会受不了的,最好的办法就是通过实验,来体会,来分析。
学习USB的入门程序应该就是HID设备了吧。
HIDHuman Interface Device)人机接口设备类别是Windows最早支持的USB类别。由其名称可以了解HID设备是计算机直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标和游戏杆等。不过HID设备不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范,就都是HID设备。
实现HID设备不需要我们自己编写驱动程序,这使USB通信变的简单了,但是HID设备的缺点是传输速度较慢,只适合数据传输较慢的场合。
4.MDK工程分析。
  1. int main(void)
  3. System_init();  //系统初始化函数
  4.     Gpio_init();  //初始化IO口函数
  5. Uart_init();  //初始化串口函数
  6. printf("\r\n");
  7. printf("------------------------------------------\r\n");
  8. printf("--- NCU120 Board USB_Hid Demo By Gwgj  ---\r\n"); //打印开发板相关信息
  9. printf("------------------------------------------\r\n");
  10.
  11. HID_MainProcess();  //HID设备处理函数,在HID_API.c中定义
  12. }
  13. void System_init(void)
  14. {
  15. UNLOCKREG(); //由于一些寄存器具有写保护功能,所以在写寄存器前要首先
  16.      //进行解锁
  17.   SYSCLK->WRCON.XTL12M_EN = 1;    //使能外部12M晶振,也就是把PWRCON寄存器的XTL12M_EN位置1
  18.     DrvSYS_Delay(5000);  //延时一段时间,等待外部12M晶振稳定
  19.     DrvSYS_Open(48000000);  //打系统时钟设置为48MHZ,以进行USB通信
  20. LOCKREG();
  21. }
  22. void Gpio_init(void)
  23. {
  24. DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT ); //把LED1的端口设置为输出
  25.     DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT ); //把LED2的端口设置为输出
  26.     DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT ); //把LED3的端口设置为输出
  27.     DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT ); //把LED4的端口设置为输出
  28. }
  29. void Uart_init(void)
  30. {
  31. STR_UART_T sParam;  //定义一个STR_UART_T类型的结构体
  32. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0); //把UART的时钟设置为外部12M晶振
  33. /* Set UART Pin */
  34. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0);  //初始化UART0对应的引脚
  35. /* UART Setting */
  36.     sParam.u32BaudRate   = 115200; //设置波特率为115200
  37.     sParam.u8cDataBits   = DRVUART_DATABITS_8; //设置数据位为8位
  38.     sParam.u8cStopBits   = DRVUART_STOPBITS_1; //设置停止位为1位
  39.     sParam.u8cParity   = DRVUART_PARITY_NONE; //设置无奇偶校验位
  40.     sParam.u8cRxTriggerLevel= DRVUART_FIFO_1BYTES; //设置接收FIFO触发等级为1字节
  41. DrvUART_Open(UART_PORT0,&sParam); //通过刚才配置的sParam参数来设置UART0
  42. }
  43. int32_t HID_MainProcess(void)
  44. {
  45.     int32_t i32Ret = E_SUCCESS;
  46.     E_DRVUSB_STATE eUsbState;
  47.     i32Ret = DrvUSB_Open(0);  //初始化USB设备,包括初始化USB SRAM,初始化状态等
  48.     if (i32Ret != E_SUCCESS)
  49.         return i32Ret;
  50.     while (1)
  51.     {
  52.         _DRVUSB_ENABLE_MISC_INT(0); //禁止 USB-related 中断
  53.         _DRVUSB_ENABLE_FLDET_INT(); //使能 float-detection 中断
  54.         // 等待USB连接
  55.         while (1)
  56.         {
  57.             // Order here is significant.
  58.             // Give a chance to handle remaining events before exiting this loop.
  59.             eUsbState = DrvUSB_GetUsbState();//获取USB状态
  60.             //DrvUSB_DispatchEvent();
  61.            if (eUsbState >= eDRVUSB_ATTACHED &&
  62.                     eUsbState != eDRVUSB_SUSPENDED)
  63.             {
  64.                 break;  //如果USB已经连接,跳出循环,结束等待
  65.             }
  66.         }
  67.
  68.         //初始化HID设备,并把输入和输出报告定向到HID_GetInReport和HID_SetOutReport两个函数
  69.   //这两个函数非常重要,我们就是要在HID_GetInReport和HID_SetOutReport两个函数中实现自己的功能,实现数据传输
  70.         HID_Init((void *)HID_GetInReport, (void *)HID_SetOutReport);
  71.         // 使能USB中断 INTEN_WAKEUP,INTEN_WAKEUPEN,INTEN_FLDET,INTEN_USB和INTEN_BUS
  72.         _DRVUSB_ENABLE_MISC_INT(INTEN_WAKEUP | INTEN_WAKEUPEN | INTEN_FLDET | INTEN_USB | INTEN_BUS);
  73.         // 查询和处理USB事件
  74.         while (1)
  75.         {
  76.             eUsbState = DrvUSB_GetUsbState(); //获取USB状态
  77.             DrvUSB_DispatchEvent();//分发,处理USB事件
  78.             if (eUsbState == eDRVUSB_DETACHED) //如果USB断开了,跳出循环,重新等待USB链接
  79.             {
  80.     printf("USB Disconnected...\r\n");
  81.                 break;
  82.             }
  83.         }
  84.         // Disable USB-related interrupts.
  85.         _DRVUSB_ENABLE_MISC_INT(0);   //禁止USB-related中断
  86.     }
  87. }
  88. //HID_SetOutReport函数用于处理输出报告
  89. //我们在这里分析上位机发送的数据,并根据相应的数据进行相应的操作
  90. //收到 1 时:点亮LED 1
  91. //收到 2 时:点亮LED 2
  92. //收到 3 时:点亮LED 3
  93. //收到 4 时:点亮LED 4
  94. //收到 5 时:熄灭LED 1
  95. //收到 6 时:熄灭LED 2
  96. //收到 7 时:熄灭LED 3
  97. //收到 8 时:熄灭LED 4
  98. void HID_SetOutReport(uint8_t *pu8EpBuf)
  99. {
  100. uint8_t i;
  101.     uint32_t u32Size = (uint32_t)pu8EpBuf[1]; //pu8EpBuf[1]为收到数据的长度,由于我们上位机中每次都只发送一个字节,
  102.              //所以在这里不需要对数据的长度进行判断,如果上位机中发送的数据长度不是恒定的
  103.              //就要首先获取pu8EpBuf[1],再做相应的处理了
  104. uint8_t cmd=pu8EpBuf[2]; //pu8EpBuf[2]就是我们收到的上位机传来的数据了
  105. switch(cmd) //根据上位机发送的数据来进行点亮和熄灭LED的操作
  106. {
  107.   case 1:
  108.    DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
  109.    break;
  110.   case 2:
  111.    DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
  112.    break;
  113.   case 3:
  114.    DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
  115.    break;
  116.   case 4:
  117.    DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
  118.    break;
  119.   case 5:
  120.    DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
  121.    break;
  122.   case 6:
  123.    DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
  124.    break;
  125.   case 7:
  126.    DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
  127.    break;
  128.   case 8:
  129.    DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
  130.    break;
  131.   default:
  132.    break;
  133. }
  134. }
//下位机的程序就结束了,由于芯唐提供了USB固件库,因此我们自己只写了几行代码就OK了,呵呵。
5.上位机程序分析。
虽然小弟以前也学过MFC,但是几年没用,已经忘的差不多了,今天就先不用MFC了,先建立一个命令行的工程,测试一下系统的功能,日后再改成MFC吧,真后悔当时没有好好学MFC啊。
开发环境为VS2005
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include "conio.h"
  3. #include "Hid.h"
  4. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])  //主函数
  5. {
  6. CHidCmd io; //定义一个CHidCmd类型的对象
  7. unsigned char cmd[]={0x00}; //定义一个数组,数组中存放要发送的数据
  8. unsigned long Length;
  9.     char user_cmd=0;
  10. printf("----------------------------------------------\n");
  11. printf("-- NUC120助学板 USB HID Demo   By 南信大瑜  --\n"); //打印一些相关信息
  12. printf("----------------------------------------------\n");
  13. printf("\n");
  14. printf("->请进行功能选择:\n");
  15. //打印一些帮助信息
  16. printf("1 打开led1\n");
  17. printf("2 打开led2\n");
  18. printf("3 打开led3\n");
  19. printf("4 打开led4\n");
  20. printf("5 关闭led1\n");
  21. printf("6 关闭led2\n");
  22. printf("7 关闭led3\n");
  23. printf("8 关闭led4\n");
  24. printf("9 退出程序\n");
  25. if(!io.OpenDevice(0x051A,0x511B)) //打开HID设备,第一个参数为VID,第二个参数为PID
  26. {
  27.   printf("->USB 设备打开失败,请检查助学板是否正确连接\n");
  28.   user_cmd='9';
  29. }
  30. else
  31. {
  32.   printf("->USB 设备打开成功\n");
  33. }
  34. while(user_cmd!='9')  //如果用户输入‘9’,退出程序
  35. {
  36.   user_cmd=getch();
  37.
  38.   switch(user_cmd) //如果用户输入的是'1'-'8',则通过USB发送相应命令到助学板
  39.   {
  40.   case '1':
  41.     cmd[0]=0x01;
  42.     printf("\n");
  43.     printf("-->打开LED 1\r\n\n");
  44.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  45.     break;
  46.   case '2':
  47.     cmd[0]=0x02;
  48.     printf("\n");
  49.     printf("-->打开LED 2\r\n\n");
  50.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  51.     break;
  52.   case '3':
  53.     cmd[0]=0x03;
  54.     printf("\n");
  55.     printf("-->打开LED 3\r\n\n");
  56.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  57.     break;
  58.   case '4':
  59.     cmd[0]=0x04;
  60.     printf("\n");
  61.     printf("-->打开LED 4\r\n\n");
  62.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  63.     break;
  64.   case '5':
  65.     cmd[0]=0x05;
  66.     printf("\n");
  67.     printf("-->关闭LED 1\r\n\n");
  68.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  69.     break;
  70.   case '6':
  71.     cmd[0]=0x06;
  72.     printf("\n");
  73.     printf("-->关闭LED 2\r\n\n");
  74.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  75.     break;
  76.   case '7':
  77.     cmd[0]=0x07;
  78.     printf("\n");
  79.     printf("-->关闭LED 3\r\n\n");
  80.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  81.     break;
  82.   case '8':
  83.     cmd[0]=0x08;
  84.     printf("\n");
  85.     printf("-->关闭LED 4\r\n\n");
  86.     io.WriteFile((const char *)&cmd,sizeof(cmd),&Length,2000);
  87.     break;
  88.   case '9':
  89.     printf("-->程序退出\n\n");
  90.   default:printf("\n");
  91.     printf("-->输入错误,请重新输入 >__< \n");
  92.     printf("\n");
  93.     break;
  94.   }
  95.   printf("->请进行功能选择:\n");
  96.   printf("1 打开led1\n");
  97.   printf("2 打开led2\n");
  98.   printf("3 打开led3\n");
  99.   printf("4 打开led4\n");
  100.   printf("5 关闭led1\n");
  101.   printf("6 关闭led2\n");
  102.   printf("7 关闭led3\n");
  103.   printf("8 关闭led4\n");
  104.   printf("9 退出程序\n");
  105.
  106.
  107. }
  108. io.CloseDevice(); //关闭设备
  109. return 0;
  110. }
undefined
 楼主| 南信大瑜 发表于 2012-4-21 15:02 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2012-4-22 08:05 | 显示全部楼层
USB还没玩,顶
hotpower 发表于 2012-4-22 08:13 | 显示全部楼层
nwx8899 发表于 2012-4-22 16:41 | 显示全部楼层
支持楼主:)
hotpower 发表于 2012-4-22 18:06 | 显示全部楼层
104709
你可以用HotISP替代
[惊涛骇浪] 发表于 2012-4-25 23:18 | 显示全部楼层
霸气啊
lixiaoxu2meng 发表于 2012-4-26 09:58 | 显示全部楼层
yongjun_meng 发表于 2012-4-26 22:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
plc_avr 发表于 2012-4-27 06:14 | 显示全部楼层
这个不错,顶!
ji7411 发表于 2012-4-27 07:08 | 显示全部楼层
不错,顶楼主个。!
chenshichao541 发表于 2012-4-27 08:35 | 显示全部楼层
不错,顶一个
abin0415 发表于 2012-4-29 02:47 | 显示全部楼层
lwslws201 发表于 2012-5-6 18:57 | 显示全部楼层
还行把!
tanghaikun 发表于 2012-8-21 15:00 | 显示全部楼层
不知道为什么PC端的软件用不了。
tao0127 发表于 2012-9-21 18:09 | 显示全部楼层
15# tanghaikun
我也是出现这个错误
slim443 发表于 2012-9-25 17:04 | 显示全部楼层
楼主程序不错
alwen 发表于 2012-9-25 23:15 | 显示全部楼层
不错,顶楼主个。!
tanghaikun 发表于 2012-9-27 15:59 | 显示全部楼层
不知道为什么PC端的软件用不了。119978
呼叫楼主,有问题!
ahljj 发表于 2012-11-18 15:02 | 显示全部楼层
看看。
