[国产单片机] STC主频偏移,解决不了,难道不能说STC有问题吗?
13903|128
gx_huang 发表于 2023-3-15 15:15 | 显示全部楼层
henangongda123 发表于 2023-3-13 14:33
这个主频对不上的STC完整型号:STC8H3K64S4 LQFP32封装,PCB原理图后面没保存下来,PCB打样过,有保存,最 ...
我特意下载了你的PCB文件,不是我说教你,这个MCU局部走线就不合理,电源滤波电容的位置走线就不对呀,滤波电容和MCU的VCC/GND之间,看着距离很近,实际走线距离是十万八千里呀。
STCMCUNT018 发表于 2023-3-15 16:22 | 显示全部楼层
英雄本色2022 发表于 2023-3-15 12:53
STC8G和STC8H内部RC时钟明显偷工减料了,估计就没有达到256级可调,以前用STC8F和STC8A,内部RC时钟误差 ...
估计你的工具是淘宝上的非专业工具,请使用
STC-USB Link1D【专业仿真器,专业全自动在线烧录器,专业脱机工具】
来校准STC内部的高精准宽范围的HIRC频率,刚也咨询了研发,
研发说再准也不如STC出厂时的参数准,请用户自己在自己的用户程序区,
用STC出厂时预置的参数来设置STC8/STC32系列的内部高速IRC频率
www.STCAIMCU.com
coody 发表于 2023-3-15 18:09 | 显示全部楼层
tty1 发表于 2023-3-14 12:02
还有这一说法?手册咋不写?这都不能怪STC???? 一个芯片的雷区,在手册里不写,还得测试发现后,[/bac ...
USB转串口芯片的问题,MCU厂家肯定会说的啊,这又不是MCU厂家的。
英雄本色2022 发表于 2023-3-15 23:32 | 显示全部楼层
224528742668 发表于 2023-3-15 13:46
1.下载的时候选择好内部IRC,务必要使用官方的下载工具,不然不带晶振的下载工具可能会引起时钟偏差
2.测 ...
就是用STC提供的下载工具,并且误差是下载软件报告的,STC8G和STC8H的内部RC时钟误差明显比STC8F和STC8A的大的多
 楼主| henangongda123 发表于 2023-3-16 00:27 | 显示全部楼层
我特意下载了你的PCB文件,不是我说教你,这个MCU局部走线就不合理,电源滤波电容的位置走线就不对呀,滤 ...
简单的几个串口控制的东西,没那么讲究哈,后面换APT32F1104C8T6单片机后软硬件都搞定了,客户很满意,本来一个月不到的活,硬是被STC单片机搞到3个月(中间遇到疫情还有过年放假),所以我很生气
STCMCUNT018 发表于 2023-3-16 10:50 | 显示全部楼层
STC-USB Link1D是【STC专业仿真器、全自动在线烧录器、脱机自动烧录器】
免费+包邮 送大家
你如用STC专业的工具来校准,常温只有 +-0.3%的误差
STC的STC-USB Link1D工具校准STC32/STC8/STC15时是 +-0.3%的误差,
如外部淘宝上无外部晶振的USB转串口的时钟误差是 +-1.5%
那常温下HIRC的整体误差就会变成 1.8%
关键HIRC 在 -40度 ~ +85度工作时,相对你下载程序时校准的频率误差后,还要加上温漂,如 +-1%
所以:【不要使用淘宝上无外部晶振的USB转串口来】校准 STC32/STC8的内部HIRC频率
===这会引进新的时钟误差
STC-USB Link1D是专业仿真器、在线全自动烧录器、脱机自动烧录器,
===内部有外置的高精准22.1184MHz时钟来帮助专门校准STC8/STC32的内部高速IRC时钟
免费+包邮 送大家 STC-USB Link1D
STCMCUNT018 发表于 2023-3-16 10:55 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2023-3-16 20:25 | 显示全部楼层
简单的几个串口控制的东西,没那么讲究哈,后面换APT32F1104C8T6单片机后软硬件都搞定了,客户很满意,本 ...
如果你这样认为的话,出现类似主频异常,没有找到问题所在,也可以理解。
你贴出PCB,我给出了建议,你觉得无所谓。
从这里也看出,你解决问题的思路不够严谨,也许你的软件也有问题。
至于换了MCU,好了,说明你运气好。
 楼主| henangongda123 发表于 2023-3-17 00:19 | 显示全部楼层
你贴出PCB,我给出了建议,你觉 ...
不是没有规律的异常,也不只是主频的问题,ADC转换结果、PWM频率、主频输出,都是规律的0.76倍左右,而且STC那个型号比较新,很多人没用过。我们做方案的是为我们的客户负责,快速把客户想要的东西搞出来,稳定可靠即可,而且成本要低,没时间和精力去给STC找BUG,目前APT32F1104和1023做了几个案子,效果都很好,确实有点运气成分,刚好那时候APT业务员找到我,叫我用他们的芯片试试,哈哈,这就跟找女朋友一样,突然找到一个合适的,贼爽~
kissdb 发表于 2023-3-17 08:52 | 显示全部楼层
从这就可以看出来是不是单片机的问题了
chineseboyzxy 发表于 2023-3-18 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
我用stc8F2K芯片,4个串口全用完,挂了4个电流表收发数据,没出过问题呀,只不过速率只有9600。
tty1 发表于 2023-3-21 10:21 | 显示全部楼层
MCU厂家在哪说的?指出来,我没找到。
coody 发表于 2023-3-21 15:42 | 显示全部楼层
我用stc的11系芯片,4个串口全用完,挂了4个电流表收发数据,没出过问题呀,只不过速率只有9600。 ...
STC11系列哪个型号有4个串口?
coody 发表于 2023-3-21 15:45 | 显示全部楼层
不是没有规律的异常,也不只是主频的问题,ADC转换结果、PWM频率、主频输出,都是规律的0.76倍左右,而且 ...
就算型号比较新,能投放市场,就说明没有大的问题,不要觉得没人用,STC的用户群还是很大的。你这个情况,有寄样品给STC分析了吗?STC还是不错的,有问题,很容易联系上,还可以方便的回寄样品帮忙测试,我用别家的都没那么方便的,比如用STM32出问题,我都不知道联系谁。
 楼主| henangongda123 发表于 2023-3-21 23:02 | 显示全部楼层
就算型号比较新,能投放市场,就说明没有大的问题,不要觉得没人用,STC的用户群还是很大的。你这个情况, ...
老哥 你这话说的有点过了啊 什么叫STC很容易联系上?!他们手册上的电话、业务给的技术支持电话,10次能接你1次,我就服!你别看STM32联系不上技术支持,用的人大把,各种问题很少,有问题你百度一搜也有各种人遇到、解答,还有视频教程,STC技术支持是真的乐色!
 楼主| henangongda123 发表于 2023-3-21 23:03 | 显示全部楼层
另外没时间、也没必要去芯片给他们,他们有问题,我换芯片就行了,又不是他们一家芯片有3个串口
资深技术 发表于 2023-3-22 11:15 | 显示全部楼层
请STC官方技术支持确认下:正在用STC32G12K128开发新产品,没有外接晶振,看到这个帖子很多次提到使用没有晶振的下载器会有频率误差,请问是否属实?使用官方的STC-USB Link1D是否可以解决?目前没发现有问题,防患于未然,谢谢
coody 发表于 2023-3-22 14:08 | 显示全部楼层
另外没时间、也没必要去芯片给他们,他们有问题,我换芯片就行了,又不是他们一家芯片有3个串口 ...
既然这样,就没必要再说什么吧,遇到问题又不找STC配合处理,如果换了一家又出别的问题,是不是继续换?
我们用的各种器件都很多,设计时遇到问题都会查清楚,增加经验。常见到有人一个电源IC都用不好,然后就怀疑IC问题,换一家,还是不好。。。
coody 发表于 2023-3-22 14:12 | 显示全部楼层
老哥 你这话说的有点过了啊 什么叫STC很容易联系上?!他们手册上的电话、业务给的技术支持电话,10次能 ...
我就觉得很容易联系上,上班时间打电话,遇忙等会再打,没有不通的,下班我从不打扰人家。STC官网现在还有论坛,回复也很快。
我用各种器件碰到问题,大部分连厂商电话都不知道,只能跟销售联系。
chineseboyzxy 发表于 2023-3-24 15:28 | 显示全部楼层
STC11系列哪个型号有4个串口?
搞错了,8F2K的芯片
