[触控技术] 触控注意事项
9548|85
digit0 发表于 2025-1-3 16:08 | 显示全部楼层
传感器盘之间应该留有一定的距离,以防止手指触摸时同时覆盖两个传感器盘,并防止传感器盘的寄生电容过大。
dreamCar 发表于 2025-1-4 22:16 | 显示全部楼层
对于所用的,建议为tk按钮通道串联一个电阻,推荐电阻大小为510ω-4.7k。
神奇小子996 发表于 2025-1-9 17:17 | 显示全部楼层
有方案演示吗?
PreWorld 发表于 2025-2-4 17:12 | 显示全部楼层
现在好像有空间触摸应用了
lllook 发表于 2025-2-16 22:16 | 显示全部楼层
为了防止手指触摸同时覆盖两个感应盘,减少寄生电容,感应盘之间应尽可能留有一定距离。
芯路例程 发表于 2025-3-4 18:51 | 显示全部楼层
电压太高或太低会影响触控的正常使用,可能导致触控反应迟钝甚至完全失效
