[触控技术] 触控注意事项
9477|85
jimmhu 发表于 2024-4-4 13:44 | 显示全部楼层
感应盘之间应保持一定的间距,以防止手指同时接触两个感应盘,造成误触发。同时,适当的间距也有助于防止感应盘的寄生电容过大,从而提高灵敏度。
jtracy3 发表于 2024-4-4 15:38 | 显示全部楼层
基准电容是触控感应电路的重要部分,它负责触控电路的充放电过程,保障触控功能的正常工作。推荐使用的基准电容值为103,但具体材质并无特殊要求。
vivilyly 发表于 2024-4-4 18:11 | 显示全部楼层
使用到的TK按键通道建议串联电阻,电阻大小建议在510Ω到4.7K之间。电阻越大,ESD和CS性能越好。一般建议优先选择2K电阻。
janewood 发表于 2024-4-4 20:16 | 显示全部楼层
由于弹簧侧面也能与手指形成电场,使用弹簧作为触控按键可以获得更高的灵敏度。
maqianqu 发表于 2024-4-4 22:29 | 显示全部楼层
感应盘之间应保持一定的距离,以防止手指触摸时覆盖到多个感应盘,同时也可以减小感应盘之间的寄生电容。
biechedan 发表于 2024-4-5 21:58 | 显示全部楼层
基准电容是触控感应电路的重要组成部分,推荐使用103电容,材质无特殊要求,它确保了触控电路的正常工作。
jackcat 发表于 2024-4-6 11:30 | 显示全部楼层
基准电容是触控感应电路的重要组成部分,它保证了触控电路的正常工作。推荐使用103电容,材质没有特殊要求。
linfelix 发表于 2024-4-6 16:14 | 显示全部楼层
感应盘之间应保留一定的间距,以防止手指在触控时同时覆盖到两个感应盘,并防止感应盘寄生电容过大。
weifeng90 发表于 2024-4-6 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
现在好像有隔空触摸应用的
loutin 发表于 2024-4-6 20:43 | 显示全部楼层
尽量使从感应盘到IC管脚的连线短且直接,避免过长的走线和跳线,这样可以减少耦合电容的影响,并降低与其他高频信号线的干扰。
albertaabbot 发表于 2024-4-7 07:55 | 显示全部楼层
将TK对应的IO口和CMOD口设置为强推挽输出高。这样可以确保触控按键的正常工作。
sanfuzi 发表于 2024-4-7 11:16 | 显示全部楼层
感应盘之间应保持一定的间距,以防止手指头触控时覆盖到多个感应盘,同时也可以防止感应盘寄生电容过大。
wilhelmina2 发表于 2024-4-7 13:26 | 显示全部楼层
感应盘与IC管脚之间的连线长度应尽量短,以减小信号的衰减和干扰。同时,应避免连线之间的耦合电容,以防止信号串扰。高频信号线也应避免与触控电路产生耦合电容,以维持信号的纯净度。
modesty3jonah 发表于 2024-4-7 16:02 | 显示全部楼层
了防止手指触控时同时覆盖到两个感应盘,以及减少寄生电容,感应盘之间应尽量留有一定的间距。
tifmill 发表于 2024-4-7 20:29 | 显示全部楼层
从感应盘到IC管脚的连线应尽量短,以减少连线之间的耦合电容。耦合电容会影响触控信号的稳定性和响应速度。同时,应避免与其他高频信号线有耦合电容,以减少干扰。
everyrobin 发表于 2024-4-7 22:28 | 显示全部楼层
弹簧由于其导电性和弹性,可以作为触控按键来使用。当手指接触弹簧时,由于电场的作用,会改变感应盘上的电荷分布,从而产生触控信号。弹簧的侧面接触可以提高灵敏度,因为手指接触时形成的电场不仅作用于顶部,还包括侧面。
chenqianqian 发表于 2024-4-8 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
触控要解决误触发问题
zerorobert 发表于 2024-4-8 10:16 | 显示全部楼层
从感应盘到IC管脚的连线应尽量短且直,以减少线间的耦合电容。耦合电容会影响信号的完整性,从而降低灵敏度。同时,应避免与其他高频信号线有耦合电容,以免相互干扰。
geraldbetty 发表于 2024-4-8 16:35 | 显示全部楼层
在电路配置中,应将使用到的TK对应的IO口和CMOD口设置为强推挽输出高,以确保信号传输的稳定性和效率。
wwppd 发表于 2024-4-9 10:58 | 显示全部楼层
使用到的TK对应的IO口和CMOD口应设置为强推挽输出高。
