[STC单片机] 征集 开源 FOC 电机控制方案@STC32F12K54-64MHz 为高校《单片机应用及原理》课程
1355|1
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-6-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
===硬件材料费 www.STCAIMCU.com 公司出,  辛苦费 RMB5000 !
有强大的专门支持FOC运算硬件单精度浮点运算器,外部加上普通的运放就可以做FOC控制
32位8051世界共同进步,期待大家在此开源 STC32F12K54-64MHz-LQFP48的 FOC 方案
32位8051世界大礼,追风剑-STC32F12K54-64MHz,还是 STC的 那个 8051 回来了 !
少年强则国强,6/1 儿童节 新生代32位8051全面出击,全球 【免费+包邮】 送
硬件单精度浮点运算器/8051世界革命性的进步,64MHz 主频  ! 强大的DMA支持
===8K 高速 edata/堆栈/RTOS, 4k xdata/DMA缓冲区, 288MHz PWM时钟源
===奋起一剑斩不周,扳倒乾坤天且休!
自带硬件 USB 仿真】,【硬件 USB 高速下载】,同时支持【SWD仿真】,【串口仿真】
追风剑-STC32F12K54-64MHz-LQFP48转DIP48核心功能实验板
这个 STC32F12K54 的内部高达 [60MHz-HIRC] 的高速 HIRC,  不好做,
【5.5V ~ 2V 的压飘】,【-40度 ~ +85度的温漂】,对 60MHz的内部 HIRC是一大难题 !
暂时的解决方案就是用外部 32768 RTC 时钟来自动动态追频,动态调教内部高频时钟到 60MHz,
误差在 +/- 0.3%
用内部高速IRC取代外部高频时钟的好处是 【对外电磁辐射小抗干扰强
后记,网友调侃:
平常吹水,自说水平高,现在【没能力开源个8051做的 FOC 方案,帮助大家共同进步 】!
只能说还是要虚心学习,共同进步
深圳国芯人工智能有限公司-核心功能实验板  www.stcai.com/hxgnsyb
深圳国芯人工智能有限公司  https://www.stcai.com/sy
 楼主| STCMCUNT015 发表于 2023-6-14 14:11 | 显示全部楼层
250MHz时钟源 PWM, STC32F12K54-64MHz
——高速PWM应用1:  高速PWM输出
——高速PWM应用2:捕获外部高速脉宽(查询方式)
——高速PWM应用3:捕获外部高速脉宽(中断方式)
高速PWM应用1:   高速PWM输出
高速PWM可使用内建500MHz高速HPLL作为时钟源【输出高速PWM】/【捕获外部高速脉宽】
(注:500MHz的HPLL时钟2分频输出50%占空比的PLL输出时钟可作为高速PWM的时钟源)
  • /*************  功能说明    **************
  • 时钟说明:由内部IRC产生24MHz的时钟分频为6M提供给HPLL当作HPLL输入时钟,PLL锁频到246MHz输出作为高速PWM的时钟源,
  • PWM高速输出说明:PWMA的CC1通道配置为输出模式,并从P1.0/P1.1口输出频率为2.46MHz,占空比为50%的互补对称带死区的PWM波形
  • 下载时, 选择默认IRC时钟 24MHz。
  • #include "stc32g.h"
  • #define FOSC            24000000UL
  • #define HSCK_MCLK       0
  • #define HSCK_PLL        1
  • #define HSCK_SEL        HSCK_PLL
  • #define HSIOCK          0x40
  • #define ENHPLL          0x80
  • #define HPLLDIV_52      0x00
  • #define HPLLDIV_54      0x01
  • #define HPLLDIV_56      0x02
  • #define HPLLDIV_58      0x03
  • #define HPLLDIV_60      0x04
  • #define HPLLDIV_62      0x05
  • #define HPLLDIV_64      0x06
  • #define HPLLDIV_66      0x07
  • #define HPLLDIV_68      0x08
  • #define HPLLDIV_70      0x09
  • #define HPLLDIV_72      0x0A
  • #define HPLLDIV_74      0x0B
  • #define HPLLDIV_76      0x0C
  • #define HPLLDIV_78      0x0D
  • #define HPLLDIV_80      0x0E
  • #define HPLLDIV_82      0x0F
  • #define ENCKM           0x80
  • #define PCKI_MSK        0x60
  • #define PCKI_D1         0x00
  • #define PCKI_D2         0x20
  • #define PCKI_D4         0x40
  • #define PCKI_D8         0x60
  • void delay()
  •     int i;
  •     for (i=0; i<100; i++);
  • char ReadPWMA(char addr)
  •     char dat;
  •     while (HSPWMA_ADR & 0x80);              //等待前一个异步读写完成
  •     HSPWMA_ADR = addr | 0x80;               //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  •                                             //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写1,表示读数据
  •     while (HSPWMA_ADR & 0x80);              //等待当前异步读取完成
  •     dat = HSPWMA_DAT;                       //读取异步数据
  •     return dat;
  • void WritePWMA(char addr, char dat)
  •     HSPWMA_DAT = dat;                       //准备需要写入的数据
  •     HSPWMA_ADR = addr & 0x7f;               //设置间接访问地址,只需要设置原XFR地址的低7位
  •                                             //HSPWMA_ADDR寄存器的最高位写0,表示写数据
  • int main()
  •     EAXFR = 1;
  •     P0M0 = 0; P0M1 = 0;
  •     P1M0 = 0; P1M1 = 0;
  •     P2M0 = 0; P2M1 = 0;
  •     P3M0 = 0; P3M1 = 0;
  •     P4M0 = 0; P4M1 = 0;
  •     P5M0 = 0; P5M1 = 0;
  •     //选择HPLL输入时钟分频,保证输入时钟为6M
  •     USBCLK &= ~PCKI_MSK;
  • #if (FOSC == 6000000UL)
  •     USBCLK |= PCKI_D1;                      //PLL输入时钟1分频
  • #elif (FOSC == 12000000UL)
  •     USBCLK |= PCKI_D2;                      //PLL输入时钟2分频
  • #elif (FOSC == 24000000UL)
  •     USBCLK |= PCKI_D4;                      //PLL输入时钟4分频
  • #elif (FOSC == 48000000UL)
  •     USBCLK |= PCKI_D8;                      //PLL输入时钟8分频
  • #else
  •     USBCLK |= PCKI_D4;                      //默认PLL输入时钟4分频
  • #endif
  •     //设置HPLL的除频系数
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_52;                  //F_HPLL=6M*52/2=156M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_54;                  //F_HPLL=6M*54/2=162M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_56;                  //F_HPLL=6M*56/2=168M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_58;                  //F_HPLL=6M*58/2=174M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_60;                  //F_HPLL=6M*60/2=180M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_62;                  //F_HPLL=6M*62/2=186M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_64;                  //F_HPLL=6M*64/2=192M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_66;                  //F_HPLL=6M*66/2=198M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_68;                  //F_HPLL=6M*68/2=204M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_70;                  //F_HPLL=6M*70/2=210M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_72;                  //F_HPLL=6M*72/2=216M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_74;                  //F_HPLL=6M*74/2=222M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_76;                  //F_HPLL=6M*76/2=228M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_78;                  //F_HPLL=6M*78/2=234M
  • //    HPLLCR = HPLLDIV_80;                  //F_HPLL=6M*80/2=240M
  •     HPLLCR = HPLLDIV_82;                    //F_HPLL=6M*82/2=246M
  •     //启动HPLL
  •     HPLLCR |= ENHPLL;                       //使能HPLL
  •     delay();                                //等待HPLL时钟稳定
  •     //选择HSPWM/HSSPI时钟
  • #if (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
  •     CLKSEL &= ~HSIOCK;                      //HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  • #elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
  •     CLKSEL |= HSIOCK;                       //HSPWM/HSSPI选择PLL输出时钟为时钟源
  • #else
  •     CLKSEL &= ~HSIOCK;                      //默认HSPWM/HSSPI选择主时钟为时钟源
  • #endif
  •     HSCLKDIV = 0;                           //HSPWM/HSSPI时钟源不分频
  •     HSPWMA_CFG = 0x03;                      //使能PWMA相关寄存器异步访问功能
  •     PWMA_PS = 0x00;                         //PWMA_CC1/CC1N高速PWM输出到CC1/CC1N口
  •                                             //注意:PWMA_PS属于I/O控制寄存器,不能使用异步方式进行读写
  •     //通过异步方式设置PWMA的相关寄存器
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x00);
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x00);     //CC1为输出模式
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x60);     //OC1REF输出PWM1(CNT<CCR时输出有效电平1)
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x05);     //使能CC1/CC1N上的输出功能
  •     WritePWMA((char)&PWMA_ENO, 0x03);       //使能PWM信号输出到端口P1.0/P1.1
  •     WritePWMA((char)&PWMA_BKR, 0x80);       //使能主输出
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H, 0);        //设置PWM占空比为50个PWM时钟
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L, 50);
  •     WritePWMA((char)&PWMA_ARRH, 0);         //设置输出PWM的周期为100个PWM时钟
  •     WritePWMA((char)&PWMA_ARRL, 99);
  •     WritePWMA((char)&PWMA_DTR, 10);         //设置互补对称输出PWM的死区
  •     WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x01);       //开始PWM计数
  • //  P2 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH);        //异步方式读取寄存器
  • //  P0 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);
  •     while (1);
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
