[全新]
网上网投该怎么选择
280|0
tlylal|  楼主 | 2023-7-18 18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意如果你要玩的时候你要注意哪些呢       要玩 就玩腾龙娱乐   要找就找啊乐
第一   如果你要玩的时候 你可以联系客服   然后在询问一下是否可以视频验证  这时你就要注意了  如果不可以视频验证
         那直接退出来、
第二   如果可以是视频验证   这时候你就要好好看了  ?看一下是否是跟电脑同步  如果有争议  视频是否能回放  如果不能
  建议别玩
第三    有没有实体现场    如果没有 就别考虑了
第四    实体现场  支持客户      来现场考察   如果不支持那就不要考虑了
第五    出入款实时到账    不得以任何理由推迟
              如果一下这五点都可以完成的话  那基本就是正规的公司了
一,有没有实体的现场,没有就不要考虑了
二,实体现场需支持视频验证,有争议视频必须可以回放
三,实体现场支持接待,客户可以亲临现场考察,验证
四,出入款需实时到账,不得以任何的理由拖延                             官网 :www.tl3339.com
具备以上四点,基本可以达到靠谱实体的基础,当然,还有很多的细节需要注意的,这里就一一细说了,想了解更多的朋友
