[技术问答] 芯片的工作温度明显上升,导致性能下降
8751|75
wowu 发表于 2023-8-12 15:27 | 显示全部楼层
可以考虑使用风冷或者是散热片来进行散热 但是相应的电路板的体积就会变大很多
木木guainv 发表于 2023-8-12 15:46 | 显示全部楼层
电路板上只有芯片发烫还是所有线路都发烫呢
磨砂 发表于 2023-8-12 19:19 | 显示全部楼层
现在这种电子线路提倡使用水冷进行降温吗
xiaoqizi 发表于 2023-8-12 20:01 | 显示全部楼层
别使用单片机直接操作 中间需要添加执行机构
wakayi 发表于 2023-8-12 21:00 | 显示全部楼层
可以考虑单独为功率大的部分做一个板子 布线什么的都特殊处理
E=MC2U 发表于 2023-8-15 08:21 | 显示全部楼层
慢动作 发表于 2023-7-28 00:10
哈哈,确实出现了。做了萨热优化之后没有出现,但是不知道为什么之前出现,后来复试还是没出现,奇怪了。 ...
除了latch up导致的高温,失效,甚至烧毁,否则正常工作的芯片绝对可以满足最高电压,最高频率,最高功耗的测试, 芯片的实际使用的皮实强韧性,远好于外部元器件。
digit0 发表于 2023-9-5 17:08 | 显示全部楼层
选择低功耗的单片机芯片可以降低芯片在运行过程中的功耗
朝生 发表于 2023-9-11 11:36 | 显示全部楼层
若是散热不良,芯片大概会进入保护模式或者主动降频以防备过热。
鹿鼎计 发表于 2023-9-11 11:58 | 显示全部楼层
考虑调整芯片的工作频率,降低功耗,从而降低温升
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:32 | 显示全部楼层
在高温情况下,芯片内部的电路以及晶体管等元件的导通阻抗会发生变化,致使功耗增长
LLGTR 发表于 2023-10-8 15:48 | 显示全部楼层
这真的不可行,问问小华的团队就知道了。
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:32 | 显示全部楼层
检查电源集中是否有问题
 楼主| 慢动作 发表于 2023-10-27 01:40 | 显示全部楼层
在高温情况下,芯片内部的电路以及晶体管等元件的导通阻抗会发生变化,致使功耗增长 ...
确实是有这种可能。
V853 发表于 2023-11-2 18:31 | 显示全部楼层
Heat dissipation is quite important and can be optimized for a try。
软核硬核 发表于 2023-11-3 21:16 | 显示全部楼层
尽量避免将芯片表露在高温情况中,供给精良的透风以及散热前提。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:22 | 显示全部楼层
尽量避免芯片在长期高温情况下事情,缔造一个适合的工作温度范畴。
