[LKS32 硬件] 【凌鸥创芯电机开发板LKS32MC071CBT8评测报告】
1182|0
 楼主| 紫阳真人 发表于 2023-7-31 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
这篇文档不算是一篇合格的测评,只能算是记录我对凌欧BLDC驱动认知的一个过程,刚刚接触无刷是从03系列开始,上手后发现了各种各样的问题,都逐渐在凌欧的技术支持下得到解决:Jlink无法调试(屏蔽看门狗后解决);启动异常(调大IPD参数后正常);RE超标(调整布局和MOS管G极参数后正常)。
因为吃过RE的亏,所以格外注意Layout:
电源进来紧跟着一颗电解电容然后到MOS管,另外在远端MOS管处也加了一颗电解电容,不同的是,电容地是就近接在了采样电阻前端而没有接到电源地。这样的布局有利于提升稳定性。
反电动势采样采用蛇形走线形成小电感用于滤除高频干扰。(来自群聊:现在没有这么使用过了,只有在之前电动车应用中这样用过。两个作用:
1,防止相线高压信号反射震荡,会干扰其他电路的正常工作,一般用于高于24V的场景,不过不用影响也不会太大。
2,营造一个小电感,防止驱动电路中浮驱动电压充得太高。
总体来说作用其实不大,加了会好一点,不加一般也没事。)
功率地和信号地之间用单点接地:
接下来使用凌欧给的例程,**能把手里的电机驱动起来。
先点个灯,看看能驱动起来,说明软硬件平台ok:
这个电机在我037的板子上已经成功动起来了,想想应该不难驱动,咨询了一下:上面那个程序需要根据电机,改一下极对数,电机的电阻,电感等
由于没有电桥,电感就没调,其他参数调好,一动不动;
后来发现默认输入电压不对,又调整了输入电压为24V,一动不动;
决定debug看,指针也一动不动;
于是决定先去凌欧学园学习一个,待我学成归来再来理会。
个人签名:必须有所突破
77
