[其他] MM32F013x MCO引脚输出不正常
6267|60
xiaoyaodz 发表于 2023-10-8 14:47 | 显示全部楼层
检查软件代码,正确配置和使用MCO引脚
belindagraham 发表于 2023-10-8 15:01 | 显示全部楼层
MCO引脚可能受到外部干扰的影响,导致输出不正常
louliana 发表于 2023-10-8 15:10 | 显示全部楼层
MCO引脚输出时钟信号之前,可以通过预分频器对时钟源进行分频
hearstnorman323 发表于 2023-10-8 15:22 | 显示全部楼层
MCO引脚 地配置为输出时钟模式
janewood 发表于 2023-10-8 15:31 | 显示全部楼层
可能存在硬件问题。
updownq 发表于 2023-10-8 15:43 | 显示全部楼层
MCO引脚需要从RCC时钟系统获取时钟,如果RCC时钟系统设置不正确,那么MCO引脚就无法正常输出时钟
hilahope 发表于 2023-10-8 15:54 | 显示全部楼层
使用示波器测量MCO引脚的输出,以查看实际输出频率和波形
sdCAD 发表于 2023-10-8 16:03 | 显示全部楼层
MCO 引脚的负载过大或过小,可能导致输出不正常
hudi008 发表于 2023-10-8 16:16 | 显示全部楼层
配置MCO的输出分频系数,以确定输出时钟频率
xiaoyaodz 发表于 2023-10-8 16:24 | 显示全部楼层
时钟源出现问题,MCO引脚可能无法输出正常的时钟信号
kkzz 发表于 2023-10-8 16:36 | 显示全部楼层
选择要输出的时钟源,例如HSE、LSE或PLLCLK
loutin 发表于 2023-10-8 17:00 | 显示全部楼层
没有将MCO引脚设置为输入或其他错误的功能?
ulystronglll 发表于 2023-10-8 17:16 | 显示全部楼层
可以尝试更换   MCU 以排除硬件故障
vivilyly 发表于 2023-10-8 17:25 | 显示全部楼层
如果时钟源不正确或损坏,那么MCO引脚的输出可能会受到影响。
cashrwood 发表于 2023-10-8 17:48 | 显示全部楼层
MCO引脚可能存在接触不良、松动等问题
elsaflower 发表于 2023-10-8 18:07 | 显示全部楼层
可能是由于程序代码存在错误导致的
ulystronglll 发表于 2023-10-8 18:19 | 显示全部楼层
MCO 引脚的电源电压不稳定或低于其额定电压,可能导致输出不正常
1988020566 发表于 2023-10-8 18:31 | 显示全部楼层
MCO引脚可以输出不同的时钟源,例如HSI、LSE、HSE、PLL等
alvpeg 发表于 2023-10-8 18:38 | 显示全部楼层
MCO引脚需要被配置为相应的功能才能正常输出时钟信号
febgxu 发表于 2023-10-8 18:46 | 显示全部楼层
MCO引脚的输出驱动电路可能出现故障
