三相电的区别
3859|18
 楼主| yifeidengdai 发表于 2012-5-7 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
         请问三相电每相之间有什么区别、
如何才能辨别出哪相是A相,哪相是B相呢?
HWM 发表于 2012-5-7 09:14 | 显示全部楼层
按颜色区分:
A 黄,B 绿,C 红,N 蓝,PE 黄绿。
 楼主| yifeidengdai 发表于 2012-5-7 09:52 | 显示全部楼层
恩,可能我问的意思大家没明白:
我是说:我的一个产品用的是三相电,有一相必须接A相,那我应该用什么办法才能分辨出,三相电源哪一相是A、哪一相是B、哪一相是C呢?
panchunhu 发表于 2012-5-7 10:07 | 显示全部楼层
你必须要有个参考相,否则随便那个都可以做a相
HWM 发表于 2012-5-7 10:08 | 显示全部楼层
to 3L:
A、B和C各相差120度相位。若A为零相位,则B的相位为120度,而C的相位是240度。问题是时间原点是相对的,ABC、BCA、CAB都是一样的。
PowerAnts 发表于 2012-5-7 10:10 | 显示全部楼层
楼主,你想一想,没有时标,何来的A相? 一堆人手牵手拉成一个环,你在中间,你认为谁是第一位?
tyw 发表于 2012-5-7 10:10 | 显示全部楼层
 楼主| yifeidengdai 发表于 2012-5-7 10:51 | 显示全部楼层
恩,那每一相之间有没有什么区别吗?比如带负载……
HWM 发表于 2012-5-7 10:58 | 显示全部楼层
前面说了,也就是相对相位的差异。在平衡的条件下,其特性(如负载)是一致的(仅相差不同而已)。
PowerAnts 发表于 2012-5-7 10:58 | 显示全部楼层
在时序上有区别,依次隔120度;带载能力上在设计上是相同的。
j_zhang 发表于 2012-5-7 10:59 | 显示全部楼层
没有区别。对于设备来说,相位与同步有关,如果是二极管全桥整流,对于三相的接法没有要求,如果是可控硅,由于有点火角的问题,必须与同步变压器(控制系统的同步相位)相对于,错了则无法工作。
Wxy8030 发表于 2012-5-7 11:16 | 显示全部楼层
为什么有一项必须接 A 相?
李冬发 发表于 2012-5-7 12:12 | 显示全部楼层
A相不需要实别,是指定的。其它2相则依次滞后120度。但同一系统中,A相必须相同。
firsthwh 发表于 2012-5-7 14:32 | 显示全部楼层
如果非要与电网的A相相同,除非是并网,要检测频率相位电压。如果使用的话,每相的带载能力基本没区别。用于电机满足顺序相即可。
huangheyl 发表于 2012-5-7 16:23 | 显示全部楼层
学习了!
tianyoulin1986 发表于 2012-5-7 16:59 | 显示全部楼层
用相序表测一下,功率分分析仪神马的都可以!
blessdxp 发表于 2012-5-8 08:12 | 显示全部楼层
什么都测试不出来,只要是把A相确定了,B c相就确定了
任何一项都可以当做A相
943096020 发表于 2012-5-8 10:18 | 显示全部楼层
:victory:
lspgaga 发表于 2012-5-10 19:20 | 显示全部楼层
