GD32F130之DMA
6376|73
ccook11 发表于 2023-10-8 19:30 | 显示全部楼层
使用DMA功能时需要保证数据的正确性和完整性,避免数据丢失或错误
bartonalfred 发表于 2023-10-8 20:47 | 显示全部楼层
DMA是一种允许一个硬件设备(如串行通信接口)直接从物理内存中读取或写入数据,而不需要CPU干预的机制。这样,CPU就可以在处理其他任务的同时,完成数据的传输。
dspmana 发表于 2023-10-8 20:56 | 显示全部楼层
在GD32F130中,DMA可以通过外部中断、定时器、ADC(模数转换器)等多种触发源启动。每个DMA通道都可以独立配置源地址、目的地址、数据长度等参数。此外,DMA还支持数据过滤和缓存功能,可以提高数据传输的效率。
houjiakai 发表于 2023-10-8 21:27 | 显示全部楼层
GD32F130的DMA控制器支持重映射功能,可以通过配置SYSCFG_CFGR0寄存器中的对应位来实现。例如,可以配置该寄存器中的对应位清0,将USART0_TX请求通道映射到通道1;也可以配置该寄存器中的对应位置1,将USART0_TX请求通道重新映射到通道3。在使用重映射功能前,需要先打开系统配置时钟。
belindagraham 发表于 2023-10-8 21:54 | 显示全部楼层
可以实现数据的直接传输,提高数据传输的效率。
everyrobin 发表于 2023-10-8 22:14 | 显示全部楼层
在GD32F130中,DMA支持多种数据宽度和传输速率,可以通过配置DMA通道和寄存器来满足不同的应用需求。同时,DMA还支持多通道传输和异步传输模式,可以提高系统的数据传输效率和可靠性。
mattlincoln 发表于 2023-10-8 22:23 | 显示全部楼层
GD32F130系列单片机有一个DMA控制器,它有7个DMA通道(CH0~CH6)。每一个通道可以服务一个外设与存储器之间的DMA数据传输。通道之间相互独立。
jkl21 发表于 2023-10-8 22:35 | 显示全部楼层
在配置好 DMA 通道后,您需要初始化 DMA 控制器。这可以通过设置 DMA 控制器的地址、数据宽度、传输方向等参数来实现。
biechedan 发表于 2023-10-8 22:46 | 显示全部楼层
GD32F130的DMA功能包括通道配置、传输请求、传输停止和传输完成等操作。在使用DMA时,需要先配置DMA通道,包括源地址、目标地址、数据长度、传输方向等参数。然后,可以通过软件触发DMA请求,启动数据传输。当数据传输完成后,DMA控制器会自动停止传输,并通知CPU数据传输完成的状态。
vivilyly 发表于 2023-10-10 19:57 | 显示全部楼层
每个DMA通道可以配置以响应特定的外设请求。通道可以独立工作,并且支持重映射。通常,你可以通过配置寄存器来选择DMA通道要连接到哪个外设,以及设置数据传输方向等参数。
sesefadou 发表于 2023-10-10 20:09 | 显示全部楼层
在初始化 DMA 控制器后,您需要设置 DMA 传输缓冲区。这可以通过设置 DMA 缓冲区的地址和大小来实现。
lihuami 发表于 2023-10-10 20:31 | 显示全部楼层
GD32F130是一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,具有高性能、低功耗和多功能等特点。
jonas222 发表于 2023-10-10 20:47 | 显示全部楼层
D32F130系列单片机的DMA功能可以帮助你实现高效的数据传输,尤其是在需要大量数据传输或需要实时性的应用中
uptown 发表于 2023-10-10 21:07 | 显示全部楼层
高性能、低功耗的32位ARM Cortex-M3微控制器。它支持DMA(Direct Memory Access,直接内存访问)功能。
sanfuzi 发表于 2023-10-10 21:19 | 显示全部楼层
虽然DMA可以自动执行数据传输,但在某些情况下,如数据传输完成、发生错误等,还是需要CPU进行干预。因此,在使用DMA时,需要正确配置和控制DMA,以确保数据传输的顺利进行。
hudi008 发表于 2023-10-10 21:35 | 显示全部楼层
rosemoore 发表于 2023-10-10 21:43 | 显示全部楼层
DMA是GD32F130系统中重要的高速数据传输技术,可以提高系统的数据读写效率和可靠性,是实现高性能和低功耗的重要技术手段之一。
sheflynn 发表于 2023-10-10 21:55 | 显示全部楼层
DMA 是一种无需 CPU 干预的数据传输方式,它可以在外部设备(如 ADC、SPI、I2C 等)和内存之间直接传输数据。DMA 可以在一定程度上减轻 CPU 的负担,提高系统的性能和响应速度。
phoenixwhite 发表于 2023-10-10 22:03 | 显示全部楼层
DMA的主要优点之一是它可以显著减轻CPU的工作负担,因为数据传输可以在后台自动完成,而不需要CPU的干预。这对于高速数据传输和实时性要求高的应用非常有用。
sesefadou 发表于 2023-10-10 22:31 | 显示全部楼层
它有7个DMA通道(CH0~CH6),每个通道可以服务一个外设与存储器之间的DMA数据传输,而且通道之间相互独立。
