如何快速简单的去判断旋转(按钮)编码器EC11的正反转情况?
3673|29
 楼主| medety 发表于 2023-10-25 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形如图:
其中,查看规律是:
正转的时候,发现的规律就是当黄线在下降沿的时候,红线在电平状态;
反转的时候,当黄线在下降沿的时候,红线在电平状态。
能不能就简单 一点判断,就开启黄线通道的IO下降沿触发,然后检测红线IO在什么电平,若是电平,就是正转,若是电平,则是反转
这样可行?
ayb_ice 发表于 2023-10-25 13:52 | 显示全部楼层
红线低电平期间,黄线上升沿或下降沿分别表示不同方向
是的  发表于 2023-10-26 07:47
zlf1208 发表于 2023-10-25 14:16 | 显示全部楼层
旋转编码器有二个信号,四个状态,你做一个真值表,用任一边沿的变化触发中断,然后根据上一个状态,用当前状与态真值表比对就能够判断旋转的方向。如下图:如果上一个状态是2,当前状态是1就是反转,当前状态是3就是正转
 楼主| medety 发表于 2023-10-25 16:40 | 显示全部楼层
旋转编码器有二个信号,四个状态,你做一个真值表,用任一边沿的变化触发中断,然后根据上一个状态,用当前 ...
用这种扫描方式的,感觉不怎么好用。
 楼主| medety 发表于 2023-10-25 16:54 | 显示全部楼层
能不能搞个这种状态来判断:
1.空闲的,也就是静止的时候,2个都为高电平,为0状态;
2.若黄线识别到下降沿,此时判断红线的电平,同时转入到状态1;
3.等待2个点都为高电平,再回到状态0.
zhuotuzi 发表于 2023-10-25 18:09 | 显示全部楼层
看手册就行了。
不需要再看示波器,手册上已经给了时序和如何判断。
coody 发表于 2023-10-25 22:09 | 显示全部楼层
最简单的是用外中断,下降沿中断,再判断另一个的电平即是方向。
zlf1208 发表于 2023-10-26 08:14 | 显示全部楼层
能不能搞个这种状态来判断:
2.若黄线识别到下降沿 ...
1. 不管你用什么方式,万变不离其宗,只是使用这个状态表的方法不同而已,因为编码器就是按照这个原理设计的;
2. 编码器的安装位置是随机的,你不可能知道那个状态是起始状态,除非这个编码器分辨率很低,安装误差不会影响初始状态;3. 如果按10楼所说,芯片中有相应的硬件支持,那是最好的了,但是需要认真研读芯片的手册。
dalarang 发表于 2023-10-26 08:27 | 显示全部楼层
以前做过用中断方式根据4个状态值判断旋转方向,4个状态依序前进或后退,不允许突变,我当时还戏称这叫猴子爬树算法,就像猴子爬树一样只允许按1234或4321顺序进退。
不过不太好用,编码器转快了容易有丢步的情况。
其实最简单就是利用单片机TIM的编码器功能进行检测,稳定可靠。
能得到硬件的支持当然是求之不得的  发表于 2023-10-26 08:33
QuakeGod 发表于 2023-10-26 08:30 | 显示全部楼层
这个就是最普通的 AB相编码器。
处理方法有很多,当然,网上的文章有正确的也有错误的。
最合适的方法就是楼上的楼上的那种 4状态 的 状态机,输出结果是4倍频,而且不会漏状态。
你上面说的,判断黄线的下降沿时候,红线的状态。这个有误判的可能。
最简单的例子就是黄线的上升沿或者下降沿产生了抖动,好几个下降沿,这时候你的方法就会产生误判。
 楼主| medety 发表于 2023-10-26 08:40 | 显示全部楼层
这个就是最普通的 AB相编码器。
最合适的方法就是 ...
也就是 “zlf1208|高级工程师 | 2023-10-25 14:16 | “ 所发的这4个状态?
在大循环里面判断1->2->3->4->1是正转,4->3->2->1->4是反转,这样,对吗?
是的  发表于 2023-10-26 09:45
维修超人 发表于 2023-10-26 09:44 | 显示全部楼层
楼主的思路是对的,但是要改进一下,要两个信号线都要开启外部中断,而且是上下沿两个中断。
黄线下降沿时读红线是高电平 逆时针转开始 标志置一(黄线进中断后改为上升沿触发),然后红线下降沿时读黄线是低电平 则逆时针转一格结束(红线进中断后改为上升沿触发)。有以上两次中断加电平判断则转一格有效,其他情况认为是干扰过滤掉。我用红外光电编码器不停的测试,转几个小时都不会漏掉一个。
xch 发表于 2023-10-26 10:39 | 显示全部楼层
需要消除毛刺。
一般是启用A和B两通道的上下沿中断。
A通道中断后,禁止A 通道中断,启动B通道中断。 正转 A^B
B通道中断后,禁止B 通道中断,启动A通道中断。 正转 ~A^B
 楼主| medety 发表于 2023-10-26 10:42 | 显示全部楼层
需要消除毛刺。
一般是启用A和B两通道的上下沿中断。
感觉你这个思路比较清晰呢。
 楼主| medety 发表于 2023-10-26 10:45 | 显示全部楼层
黄线下降沿时 ...
这种方法有什么缺陷么?
这样似乎很简单,思路非常清晰。
xch 发表于 2023-10-26 10:52 | 显示全部楼层
这种方法有什么缺陷么?
缺点是代码太短,干完活,打字员就失业了
 楼主| medety 发表于 2023-10-26 11:13 | 显示全部楼层
总结一下就是:
定义黄线为A,红线为B。
0.启动A、B同时为下降沿触发,等待其中一个触发。
a:
        1.若A下降沿触发,关闭A中断,等待B下降沿触发。
        2.若B下降沿触发,关闭B中断,打开A上升沿触发,等待A上上升沿触发。
        3.若A上升沿触发,关闭A中断,打开B上升沿触发,等待B上上升沿触发。
        4.若B上升沿触发,确定为正转。启动A、B同时为下降沿触发,等待其中一个触发.
b:
        1.若B下降沿触发,关闭B中断,等待A下降沿触发。
        2.若A下降沿触发,关闭A中断,打开B上升沿触发,等待B上上升沿触发。
        3.若B上升沿触发,关闭B中断,打开A上升沿触发,等待A上上升沿触发。
        4.若A上升沿触发,确定为反转。启动A、B同时为下降沿触发,等待其中一个触发
是不是这样就靠谱了?
以上4个状态中添加个时间进去?
会不会在某个异常的时候,卡死了,出不来?
zlf1208 发表于 2023-10-26 11:27 | 显示全部楼层
总结一下就是:
定义黄线为A,红线为B。
不需要a和b这样的程序的
1. 在使能中断前先读取AB的状态,保存起来作为初始状态(即上一次状态);
2. 设置AB端口为边沿中断模式,就是不论A还是B只要有变化就中断,不要单用上升沿或者下降沿;
3. 开启中断
4. 中断程序中将AB上一次的状态作为switch语句的变量,用板凳楼的状态转换表确定旋转方向,然后用当前状态覆盖上一次状态
其它细节参考楼上各位即可,硬件上在AB端口各加一个RC滤波
 楼主| medety 发表于 2023-10-26 11:31 | 显示全部楼层
不需要a和b这样的程序的
能不能麻烦上段代码,给理解一下?
不好意思,我有10年没有自己写代码了,生疏了  发表于 2023-10-26 12:14
