[技术问答] 0欧姆电阻还能这样用
12678|100
youtome 发表于 2023-11-8 10:35 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路中具有多种应用,可以用于保护电路、消除噪声、测试和调试、阻抗匹配以及可调电阻等。
janewood 发表于 2023-11-8 10:53 | 显示全部楼层
在一些多路负载切换的电路中,可以使用0欧姆电阻实现不同负载之间的切换
tabmone 发表于 2023-11-8 14:56 | 显示全部楼层
使用0欧姆电阻可以实现信号的选择功能
deliahouse887 发表于 2023-11-8 15:38 | 显示全部楼层
当需要将两个点直接相连时,可以通过添加一个0欧姆电阻来实现。这可以避免在电路板上直接焊线带来的不便和风险。
fengm 发表于 2023-11-8 16:11 | 显示全部楼层
0欧姆电阻还可以用在一些特殊的场合,如在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定具体的电阻值。
plsbackup 发表于 2023-11-8 16:26 | 显示全部楼层
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
qiufengsd 发表于 2023-11-8 18:47 | 显示全部楼层
在电路板设计中,两点不能用印刷电路连接时,常在正面用跨线连接,为了让自动贴片机和自动插件机正常工作,可以用0欧姆电阻代替跨线
mnynt121 发表于 2023-11-8 18:59 | 显示全部楼层
0欧姆电阻可以用作熔丝。
lzbf 发表于 2023-11-8 19:59 | 显示全部楼层
在电路设计中,0欧姆电阻可以在PCB上作为跳线使用,如果某段线路不用,可以直接不贴该电阻,这对于调试和兼容设计非常有用。
everyrobin 发表于 2023-11-8 20:46 | 显示全部楼层
在匹配电路参数不确定的时候,可以先以0欧姆代替,在实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
uiint 发表于 2023-11-8 22:24 | 显示全部楼层
在某些高频信号处理电路中,0欧姆电阻可以充当电感或电容,起到滤波、隔离等作用。
mikewalpole 发表于 2023-11-8 22:35 | 显示全部楼层
为了防止静电积累和防止地线间的电压差,可以将模拟地和数字地通过0欧姆电阻连接在一起,实现单点接地。
minzisc 发表于 2023-11-8 22:44 | 显示全部楼层
在电路设计中,如果某段线路暂时不需要使用,可以添加一个0欧姆电阻
wilhelmina2 发表于 2023-11-8 23:00 | 显示全部楼层
在数字和模拟电路之间,通常需要将它们隔离开来以减少相互干扰。为了实现这一点,可以在接口处使用0欧姆电阻作为隔离元件。
chenjun89 发表于 2023-11-9 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻常常作为跳线使用,方便后期调试维护。
LLGTR 发表于 2023-12-4 18:17 | 显示全部楼层
当电路的立室对象不肯定时,可以用0欧姆电阻取代
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:58 | 显示全部楼层
必要利用0欧姆的电阻来立室地线上的电压。
天天向善 发表于 2024-1-8 15:50 | 显示全部楼层
在高速信号传输中,阻抗匹配是保证信号完整性的关键。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 12:08 | 显示全部楼层
为了抵消失落因温度变革致使的电阻对象漂移,可以增长0欧电阻举行抵偿。
V853 发表于 2024-2-1 21:57 | 显示全部楼层
可用于解决地对地、电源对IC、引脚对引脚等EMC问题。
