[技术问答] 0欧姆电阻还能这样用
12774|100
未来AI 发表于 2024-10-5 15:52 | 显示全部楼层
当电路的垂直对象不确定时,可以使用0欧姆的电阻器来代替
AutoMotor 发表于 2024-10-6 13:09 | 显示全部楼层
有必要使用一个0欧姆的电阻器来建立房间地面上的电压。
hmcu666 发表于 2024-10-8 09:52 | 显示全部楼层
0欧姆电阻有许多巧妙的用途
单芯多芯 发表于 2024-11-10 08:35 | 显示全部楼层
为了补偿温度变化引起的电阻物体的漂移,可以增加0欧姆的电阻来补偿。
nowboy 发表于 2024-12-6 16:23 | 显示全部楼层
0欧姆电阻小于过孔的寄生电感,过孔也会影响接地层
wex1002 发表于 2024-12-11 21:33 | 显示全部楼层
一个0欧姆的电阻可以用来连接或断开两条线路,灵活方便。
明日视界 发表于 2024-12-18 13:54 | 显示全部楼层
0欧姆的电阻在电路中可以起到限流、分流、分压的作用,对于电路的非随机运行来说压力相当大。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 20:28 | 显示全部楼层
可以用来解决电磁兼容问题,比如地对地,电源和IC,pin。
digit0 发表于 2025-1-3 17:22 | 显示全部楼层
一个0欧姆的电阻可以用于屏蔽地、物地和设备上的单点接地,以实现DC接地。
dreamCar 发表于 2025-1-4 21:07 | 显示全部楼层
0欧姆的电阻有很大的影响。
PreWorld 发表于 2025-2-4 18:27 | 显示全部楼层
0欧姆电阻器可用于DC接地,用于遮蔽接地、服务接地和设备单点接地。,
lllook 发表于 2025-2-16 20:49 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的应用非常广泛。
芯路例程 发表于 2025-3-4 23:43 | 显示全部楼层
在调试应用时,为确保电路的稳定性和功能性,通常会预留0欧姆电阻来调整或作为备用连接点
天天向善 发表于 2025-3-7 08:33 | 显示全部楼层
0欧姆电阻在电路中巧妙多变,可用于调试、替代、分流等,灵活应用能大大提高电路性能。
weifeng90 发表于 2025-3-7 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
0欧姆电阻的作用确实很大
PreWorld 发表于 2025-3-13 12:43 | 显示全部楼层
0欧姆电阻应用广泛,可用于电路调试、电压分流等,功能多样且重要
Pretext 发表于 2025-3-14 07:20 | 显示全部楼层
在电路设计中,有时会用0欧姆的电阻来平衡地线电压,确保电流稳定。
jdqdan 发表于 2025-4-4 14:13 | 显示全部楼层
0欧姆电阻常用于简化电路连接,方便调试或作为测试点。
软核硬核 发表于 2025-4-13 13:28 | 显示全部楼层
0欧姆电阻通常用作电路中的跳线或测试点,不用于阻抗匹配。阻抗匹配需用特定值电阻。
明日视界 发表于 2025-5-10 19:14 | 显示全部楼层
这叫占位元件,就是暂时占个位置,方便后续调整。
