[其它应用] 中颖MCU的优化算法是如何实现的?
7018|69
wilhelmina2 发表于 2023-11-11 16:05 | 显示全部楼层
尽量减少函数的调用,因为函数调用的开销较大
sdCAD 发表于 2023-11-11 16:13 | 显示全部楼层
使用位操作而不是算术操作,因为位操作的速度更快
benjaminka 发表于 2023-11-11 16:22 | 显示全部楼层
选择更有效的算法,减少运算的强度,使用低复杂度的数学方法,或者调整算法的参数。
hearstnorman323 发表于 2023-11-11 16:31 | 显示全部楼层
使用低功耗设计技术
burgessmaggie 发表于 2023-11-11 16:42 | 显示全部楼层
可以使用缓存技术来提高算法的执行效率,或者使用并行化技术来增加算法的并行性,从而提高算法的性能和效率。
rosemoore 发表于 2023-11-11 16:51 | 显示全部楼层
可以通过压缩数据来减少内存的使用,或者使用更小的数据类型来减少内存的使用。
wengh2016 发表于 2023-11-11 16:58 | 显示全部楼层
使用条件编译、条件编译器优化等方法
mickit 发表于 2023-11-11 17:07 | 显示全部楼层
使用高效的调度算法,如优先级调度、实时调度等,提高系统响应速度。
gygp 发表于 2023-11-11 17:14 | 显示全部楼层
能够使用字符型(char)定义的变量,就不要使用整型(int)变量来定义;能够使用整型变量定义的变量,就不要用长整型(long int),能不使用浮点型(float)变量就不要使用浮点型变量。
updownq 发表于 2023-11-11 17:25 | 显示全部楼层
使用局部变量而不是全局变量, 全局变量的访问速度较慢
uytyu 发表于 2023-11-11 17:32 | 显示全部楼层
使用硬件加速器
bestwell 发表于 2023-11-12 09:05 | 显示全部楼层
尽量减少外部组件的使用,利用内部硬件计算,提高计算能力。
1988020566 发表于 2023-11-12 09:14 | 显示全部楼层
通过合理的电源管理策略,可以降低单片机的功耗
uytyu 发表于 2023-11-12 09:22 | 显示全部楼层
单片机优化算法的实现主要涉及到程序代码和执行速度的优化。
belindagraham 发表于 2023-11-12 09:32 | 显示全部楼层
使用高效的数据结构和算法实现方法
OKAKAKO 发表于 2023-11-12 18:48 | 显示全部楼层
楼主侧重的是优化部分吧
szt1993 发表于 2023-11-12 20:34 | 显示全部楼层
优化算法根据程序进行优化的
jkl21 发表于 2023-11-13 09:59 | 显示全部楼层
eefas 发表于 2023-11-13 10:32 | 显示全部楼层
硬件浮点运算单元
rosemoore 发表于 2023-11-13 11:01 | 显示全部楼层
合理分配系统资源,避免资源浪费和竞争。
