[开发板] 【CW32L031CxTx StartKit评估板测评】+OLED液晶显示测试过程
899|2
 楼主| forgot 发表于 2023-11-11 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了对CW32L031 StartKit开发板实现拓展功能开发,决定采用OLED液晶显示SPI FLASH、I2C EEPROM、和ADC的测试过程;
    首先在工程中添加OLED相关的.c和.h文件,在main中添加OLED_Configuration();OLED_Init();初始化函数;
因为采用的是PB12和PB13作为OLED的I2C线进行模拟时序,所以要增加这两个GPIO的初始化相关函数;
  1. #define OLED_SCLK_Clr() PB12_SETLOW();
  2. #define OLED_SCLK_Set() PB12_SETHIGH();
  3. #define OLED_SDIN_Clr() PB13_SETLOW();
  4. #define OLED_SDIN_Set() PB13_SETHIGH();
添加.c相关文件:
还需要增加.h的路径:
在while(1)中各个TEST位置加入OLED信息打印,保留原来的串口LOG打印;
  1. OLED_Poweron();
  2.         while(1)
  3.         {
  4.                 gKey2Status = 0;
  5.                 //wait key is press
  6.                 do
  7.                 {
  8.                         /* Toggle LED */
  9.                         LED1_TOG;
  10.                         SysTickDelay(1000);        //1s.
  11.                 }while (gKey2Status == 0);
  12.                 //test start
  13.                 printf("\r\nCW32F030 StartKit Board Test\r\n");
  14.                 OLED_Show(0,"SPI TEST START","FLASH");
  15.                 SPI_FLASH_Test();
  16.                 SysTickDelay(1000);
  17.                 OLED_Show(0,"I2C TEST START","EEPROM");
  18.                 I2C_Test();
  19.                 SysTickDelay(1000);
  20.                 OLED_Show(0,"ADC TEST START","PA00");
  21.                 ADC_Test();
  22.                 SysTickDelay(1000);
  23.                 OLED_Show(0,"TEST END","bbs.21ic.com");
  24.                 printf("\r\nCW32F030 StartKit Board Test OK\r\n");
  25.                 for(uint8_t j = 0; j < 3; j++)
  26.                 {
  27.                                 LED1_OFF;
  28.                                 SysTickDelay(100);
  29.                                 LED1_ON;
  30.                                 SysTickDelay(100);
  31.                 }
  32.
  33.         }
开机OLED显示,后面启动测试每隔开1S测试一个功能;
开机显示:
CW32L031
StartKit
通过按钮启动测试后,先显示:
SPI TEST START
FLASH
间隔1s
FLASH测试完成之后显示:
I2C TEST START
EEPROM
间隔1s
EEPROM测试完成之后显示:
ADC TEST START
PA00
间隔1s
最后显示:
TEST END
bbs.21ic.com
星辰大海不退缩 发表于 2025-11-17 22:12 | 显示全部楼层
demo案例了解一下
LOVEEVER 发表于 2025-11-19 14:44 | 显示全部楼层
OLED液晶显示熟悉过程
