[以太网芯片] CH395和W5500的一些主要区别
19026|61
mattlincoln 发表于 2024-2-4 22:02 | 显示全部楼层
CH395支持多种网络协议,如TCP/IP、UDP、ICMP、ARP、PPPoE等,而W5500则主要支持TCP/IP协议。
hudi008 发表于 2024-2-4 22:36 | 显示全部楼层
CH395内部集成了USB控制器和以太网控制器,可以实现USB和以太网之间的数据转换
rosemoore 发表于 2024-2-5 17:16 | 显示全部楼层
CH395不仅集成了以太网接口和TCP/IP协议栈,还支持WiFi和蓝牙等无线通信方式,而W5500可能更专注于有线网络通信
vivilyly 发表于 2024-2-5 19:56 | 显示全部楼层
W5500:内置32KB的收/发缓存,用于处理以太网包。
CH395:可能也有自己的缓存机制,但内存大小和配置可能不同。
updownq 发表于 2024-2-5 21:49 | 显示全部楼层
CH395主要用于实现USB转以太网的功能,它将USB接口转换为以太网接口,以实现USB设备与以太网设备之间的数据传输。而W5500则是一款以太网控制器芯片,主要用于实现以太网设备的数据传输功能。
pixhw 发表于 2024-2-5 22:08 | 显示全部楼层
CH395主要用于实现USB接口到以太网接口的转换,适用于计算机、路由器、交换机等产品,而W5500则主要用于嵌入式系统和物联网设备,如智能家居、智能安防等。
modesty3jonah 发表于 2024-2-6 10:04 | 显示全部楼层
CH395是一款内置10/100M以太网MAC和PHY,支持全双工/半双工自适应的芯片。而W5500则是一款串口转以太网模块,支持数据透传以及AT命令两种数据传输模式,同时支持TCP Server、TCP Client、UDP、Modbus等工作模式。
everyrobin 发表于 2024-2-6 10:32 | 显示全部楼层
CH395集成了一颗以太网MAC和PHY,支持全双工通信,同时还集成了USB控制器和外设接口,而W5500则只包含一颗以太网MAC和PHY,需要外接USB控制器或其他主控制器。
bartonalfred 发表于 2024-2-6 10:55 | 显示全部楼层
CH395带有USB2.0接口,可以作为USB设备使用,而W5500没有这个功能。这使得CH395在需要通过USB接口进行通信的场合中更具优势。
pentruman 发表于 2024-2-6 13:02 | 显示全部楼层
W5500:提供中断和事件信号,如普通中断(IR)和Socket中断(SnIR),以及用于网络唤醒和休眠模式的功能。
CH395:也可能提供中断功能,但具体的中断类型和处理方式可能有所不同。
belindagraham 发表于 2024-2-6 13:59 | 显示全部楼层
CH395内没有提到内部缓存大小,而W5500提供了32KB的内部缓冲区,用于存储网络数据包,这使得W5500在处理多个并发连接或大容量数据时有更好的性能表现。
hearstnorman323 发表于 2024-2-6 14:51 | 显示全部楼层
W5500:提供网络唤醒和掉电模式,以减少系统功耗,且由于是全硬件协议栈,可能更稳定。
CH395:可能也有功耗管理和稳定性 features,但具体性能可能因版本而异。
xiaoyaodz 发表于 2024-2-6 15:21 | 显示全部楼层
它们的功能和应用场景有所不同。
febgxu 发表于 2024-2-6 16:08 | 显示全部楼层
CH395内置24KB RAM用于各连接通讯。而W5500系列则采用了ARM Cortex-M3单片机+全硬件TCP/IP 协议栈以太网接口芯片W5500的架构。
uptown 发表于 2024-2-6 16:37 | 显示全部楼层
CH395网络协议命令化,单片机只需简单命令即可实现网络通讯。而W5500系列则提供独立的8个Socket对,可以同时进行数据收发。
iyoum 发表于 2024-2-6 19:36 | 显示全部楼层
CH395的最高传输速率为10Mbps,而W5500的最高传输速率可达100Mbps
mollylawrence 发表于 2024-2-6 20:07 | 显示全部楼层
CH395支持并口和SPI接口,而W5500仅支持SPI接口 。这意味着CH395在物理连接上可以提供更多的灵活性,适合那些既支持并行通信又支持串行通信的微控制器。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 16:12 | 显示全部楼层
这两个芯片是控制和被控制的区别
朝生 发表于 2024-3-1 18:29 | 显示全部楼层
可以简单理解为低端版和高端版吗
Pretext 发表于 2024-4-4 09:33 | 显示全部楼层
它们的功能和应用程序场景是不同的。
