[应用相关] 低功耗数据异常问题
2744|48
biechedan 发表于 2024-1-4 09:55 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,STM32可能会降低CPU的频率或电压,以减少能耗。这可能会导致数据处理速度变慢,或者在极端情况下,导致数据错误。
zerorobert 发表于 2024-1-4 10:25 | 显示全部楼层
低功耗模式下的软件代码可能存在问题
wilhelmina2 发表于 2024-1-4 11:01 | 显示全部楼层
STM32在低功耗模式下的工作不稳定,从而出现数据异常
burgessmaggie 发表于 2024-1-4 11:31 | 显示全部楼层
在每次退出低功耗模式后,根据需要初始化或重置相关外设的控制寄存器。
1988020566 发表于 2024-1-4 12:02 | 显示全部楼层
保存关键外设的状态,并在退出低功耗模式后恢复这些状态。
yeates333 发表于 2024-1-4 17:16 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,STM32可能会停止某些外设的时钟,以防止它们消耗不必要的能量。如果关键的外设(如定时器或ADC)的时钟被停止,那么它们的数据可能会受到影响。
gygp 发表于 2024-1-5 18:59 | 显示全部楼层
外部电磁干扰可能会影响微控制器的数据存储和读取。
wwppd 发表于 2024-1-5 20:43 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,由于软件错误,可能会导致数据异常。
backlugin 发表于 2024-1-5 21:05 | 显示全部楼层
DMA在传输过程中如果设备进入了低功耗模式,可能会造成DMA传输未完成就停止工作,导致数据接收不完整。
yorkbarney 发表于 2024-1-6 20:30 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,如果数据未正确存储或恢复,可能导致数据异常。
vivilyly 发表于 2024-1-6 21:00 | 显示全部楼层
在调试或校准过程中,如果不小心修改了关键参数或配置,可能会导致数据异常。
iyoum 发表于 2024-1-6 22:10 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,通常需要依赖特定的唤醒源(如外部中断、RTC定时器中断等)来触发芯片从低功耗状态返回到活动状态并继续执行任务。
mmbs 发表于 2024-1-7 21:49 | 显示全部楼层
外部电磁干扰、静电放电等因素可能导致STM32在低功耗模式下的数据异常
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:47 | 显示全部楼层
在举行低功耗数据测试时,最佳断开调试器的毗连,以防止大概呈现的滋扰。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:06 | 显示全部楼层
大概会致使这些外设的数据丢失或者更新耽误。
eefas 发表于 2024-1-8 15:41 | 显示全部楼层
正确配置和管理不同低功耗模式下的时钟系统,确保通信时钟的稳定性。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:27 | 显示全部楼层
若是体系在低功耗模式以及叫醒模式之间的转换不精确,大概致使数据毁坏或者非常。
Pretext 发表于 2024-1-9 15:24 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,电源电压的颠簸大概会影响stm的正常事情,致使数据非常
primojones 发表于 2024-1-10 08:10 | 显示全部楼层
不正确的时钟管理可能导致内部SRAM或Flash的异常操作。
geraldbetty 发表于 2024-1-10 17:23 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,STM32的部分外设可能会被关闭,以降低功耗。
