[嵌入式linux]
迅为RK3568开发板如何修改默认配置并保存
3030|0
遥寄山川|  楼主 | 2024-1-8 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
执行 SDK 包中 build.sh 编译脚本编译内核和 uboot 时会先 make 内核和 uboot 的默认的配置文件生产.config,然后使用.config 文件里面的配置来编译内核和 uboot 镜像。所以要想修改配置需修改默认的配置文件才行。
在使用 make menuconfig 进行配置之前,先使用命令“make XXX_defconfig”生成.config,修改完图形化配置界面的设置并保存,那么.config 文件会被更新,需将修改后的.config 覆盖回默认配置文件。具体可根据以下章节进行操作。
8.1 Android11/12/Linux 默认配置文件
Android11 的默认配置文件
内核:kernel/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
Uboot:u-boot/configs/rk3568_defconfig
Android12 的默认配置文件
内核:kernel-4.19/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
Linux 的默认配置文件
内核:kernel/arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig
8.2 Android11/12/Linux 编译驱动到 uboot
如果想要配置自己的 uboot,可以运行以下命令进行操作,在 SDK 源码目录下:
cd u-boot
make rk3568_defconfig
make menuconfig
运行结果如下图所示:
Exit 退出图形配置界面后运行以下命令将修改保存到默认配置文件。
cp .config configs/rk3568_defconfig //保存修改配置到默认配置文件
8.3 Android11/12/Linux 编译驱动到内核
在平时的驱动开发中,经常需要在内核中配置某种功能,为了方便大家开发和学习,本小节讲解如何在内核中添加驱动。具体的讲解原理讲解请参考本手册的驱动教程。
Android11 源码如果想要修改内核,可以运行以下命令进行修改:
cd kernel/
make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 menuconfig
Android12 源码如果想要修改内核,可以运行以下命令进行修改:
cd kernel-4.19/
Linux 源码如果想要修改内核,可以运行以下命令进行修改,如下图所示:
cd kernel/
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig
运行结果如下图所示:
cp .config arch/arm64/configs/rockchip_defconfig //Android11、Android12
cp .config arch/arm64/configs/rockchip_linux_defconfig //Linux
下节内容持续更新
B站搜索迅为RK3568开发板
