[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用ASM1117-3.3给单片机供电,使用3.7V锂电池可以正常工作吗
3828|94
kmzuaz 发表于 2026-2-6 12:36 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 的典型压差是 1V,最大压差 1.2V
lihuami 发表于 2026-2-6 16:33 | 显示全部楼层
给 3.7V 电池升压到 5V,再用 AMS1117 降到 3.3V。
hudi008 发表于 2026-2-7 16:53 | 显示全部楼层
LDO 稳压器要想稳定输出 3.3V 电压,输入电压必须高于输出电压一定的数值,这个差值叫做 压差。
backlugin 发表于 2026-2-7 20:01 | 显示全部楼层
RT9013-33GB
51xlf 发表于 2026-2-8 07:20 | 显示全部楼层
ASM1117 线性稳压对电容敏感,少了会输出不稳
wangdezhi 发表于 2026-2-8 18:52 | 显示全部楼层
线性稳压效率 = 输出电压 / 输入电压,3.7V 输入时效率≈3.3/3.7≈89%,但多余能量会以热量散发,满载时芯片会发烫
uytyu 发表于 2026-2-9 18:18 | 显示全部楼层
使用 升压 + 降压电源管理 IC
rosemoore 发表于 2026-2-10 15:44 | 显示全部楼层
刚充满电的锂电池,也达不到 AMS1117 稳定工作所需的 4.5V。
pl202 发表于 2026-2-12 12:19 | 显示全部楼层
电路简单,只需把 AMS1117 换掉,PCB 几乎不用改;成本低;电源纹波小,单片机工作稳定。
febgxu 发表于 2026-2-12 15:17 | 显示全部楼层
锂电池电压在 4.0V~3.0V 之间时,ASM1117-3.3 能稳定输出 3.3V
mattlincoln 发表于 2026-2-12 18:11 | 显示全部楼层
空载或轻载时压差较小
cashrwood 发表于 2026-2-12 21:25 | 显示全部楼层
换成 压差极低 的 LDO 芯片。
yorkbarney 发表于 2026-2-13 10:58 | 显示全部楼层
升降压一体芯片
hu9jj 发表于 2026-2-13 13:52 | 显示全部楼层
您确定吗?ASM1117-3.3有升压功能吗?
modesty3jonah 发表于 2026-2-13 14:40 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3的输入电压限制
bartonalfred 发表于 2026-2-13 19:04 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 单价低,外围电路简单
bellstudio 发表于 2026-2-13 20:59 | 显示全部楼层
压差确实不够,也能凑合用
pentruman 发表于 2026-2-13 22:05 | 显示全部楼层
靠近 ASM1117 Vin 引脚,接 1 个 10μF 电解电容 + 0.1μF 陶瓷电容,滤除锂电池的电压波动
adolphcocker 发表于 2026-2-15 10:02 | 显示全部楼层
压差是否满足?
burgessmaggie 发表于 2026-2-15 13:13 | 显示全部楼层
必须加滤波电容 + 锂电池保护板
