SPI的功耗比IIC更高吗?
13171|141
单芯多芯 发表于 2025-3-14 08:19 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,不能太绝对了,得看实际情况来定
zephyr9 发表于 2025-3-19 10:16 | 显示全部楼层
实际情况得具体分析,不过一般情况下SPI功耗更高。
Moon月 发表于 2025-4-6 19:40 | 显示全部楼层
得看用在哪,SPI和I2C功耗差异不大,SPI可能因更多配置而略高。
星闪动力 发表于 2025-4-10 07:35 | 显示全部楼层
SPI传输速度快,适合高速应用;I2C功耗低,适合低功耗环境。
未来AI 发表于 2025-4-11 09:38 | 显示全部楼层
SPI传输速度快,功耗不一定高,因为功耗还取决于时钟频率和电路设计。
AIsignel 发表于 2025-4-14 13:08 | 显示全部楼层
是的,因为SPI的频率比IIC要高不少。
IntelCore 发表于 2025-4-15 22:52 | 显示全部楼层
SPI和I2C功耗差异取决于具体应用和硬件设计。SPI可能低功耗,I2C也看具体情况。
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 16:46 | 显示全部楼层
没有测试过
物联万物互联 发表于 2025-4-24 10:30 | 显示全部楼层
SPI传输快,因为频率更高,数据传输速度快。
理想阳 发表于 2025-5-14 17:21 | 显示全部楼层
SPI通信速度快,确实会消耗更多功耗。
LinkMe 发表于 2025-5-16 12:11 | 显示全部楼层
速度慢确实可能降低功耗,因为电机转速降低,电流消耗减少。
小熊01 发表于 2025-6-6 07:25 | 显示全部楼层
低速运行时电机电流小,自然功耗就低。
MintMilk 发表于 2025-6-14 12:32 | 显示全部楼层
降低电机转速确实可以减少电能消耗,适用于对动力要求不高的应用场景。
柴库柴库 发表于 2025-6-23 23:18 | 显示全部楼层
多了IO口,功耗必然升高
封存into 发表于 2025-6-24 22:23 | 显示全部楼层
差别不大
Pretext 发表于 2025-7-10 10:06 | 显示全部楼层
使用MCU时,不同IIC口可能有硬件差异或资源分配不同,确保使用前检查数据手册。
PreWorld 发表于 2025-7-11 13:33 | 显示全部楼层
是的,负载增加确实会增加功耗,SPI线路确实比I2C多,但具体功耗还要看电路设计。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-12 21:11 | 显示全部楼层
SPI传输快,电流变化大,确实可能需要更多能量。设计时考虑电源管理和散热。
hmcu666 发表于 2025-7-16 08:02 | 显示全部楼层
SPI和I2C功耗取决于具体应用,有些场景SPI更省电,有的则是I2C。
朝生 发表于 2025-7-18 11:55 | 显示全部楼层
情况各异,没有统一的界限。
