SPI的功耗比IIC更高吗?
13138|141
pmp 发表于 2024-4-6 14:22 | 显示全部楼层
一般来说,I2C协议在低速通信时(例如100kbps或更低)通常比SPI协议功耗低。I2C是两线制通信协议,只需要两条线路(一根串行数据线和一根串行时钟线)就可以进行通信,这使得它的物理实现相对简单,而且由于线路较少,可能在某些情况下导致较低的功耗。
robertesth 发表于 2024-4-6 16:37 | 显示全部楼层
SPI可能是更好的选择。而在追求低功耗和低成本的应用中,IIC可能更为适用。
xiaoyaodz 发表于 2024-4-6 21:30 | 显示全部楼层
IIC(I²C)总线则是一种用于连接低速外围设备的简单双向串行总线。IIC总线的通信协议相对简单,只需要两根信号线即可进行数据传输,这有助于节省硬件引脚和降低功耗。此外,IIC总线还具有低功耗模式,如进入休眠模式或待机模式,以降低功耗。
weifeng90 发表于 2024-4-7 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主怎么得出这个结论的?这个不一定的。
wilhelmina2 发表于 2024-4-7 10:42 | 显示全部楼层
SPI和IIC的功耗高低并不绝对,而是取决于具体的应用场景和设备设计。
belindagraham 发表于 2024-4-7 12:57 | 显示全部楼层
不能简单地说SPI的功耗一定比I2C高或低,需要根据具体情况进行评估
lzbf 发表于 2024-4-7 15:16 | 显示全部楼层
为了降低功耗,无论使用SPI还是IIC,都可以采取一些优化策略,如降低工作电压、减少数据传输速率、优化读写操作以及采用低功耗模式等
ccook11 发表于 2024-4-7 17:41 | 显示全部楼层
IIC是一种半双工通信协议,允许多个主设备和多个从设备共享同一总线,通过简单的两条信号线(SDA和SCL)进行通信。IIC通信的特点是简洁,只需要两条信号线就能实现数据的发送和接收,这在硬件设计上减少了引脚数量,从而可能降低了功耗。IIC通信的速度相对较慢,但它在功耗和硬件成本之间取得了较好的平衡。
benjaminka 发表于 2024-4-7 19:59 | 显示全部楼层
要准确判断SPI的功耗是否比IIC更高,需要具体分析实际应用场景中的多种因素。
louliana 发表于 2024-4-7 22:27 | 显示全部楼层
SPI通信速率通常较快,可以达到更高的速度;而I2C通信速率相对较低。一般而言,更高的通信速率可能会带来更高的功耗,因为信号需要更频繁地切换,导致更大的电流消耗。
chenqianqian 发表于 2024-4-8 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个不一定哈,功耗和内部晶体管工艺有关系。
mollylawrence 发表于 2024-4-8 10:16 | 显示全部楼层
I2C具有地址寻址和仲裁机制,适合连接多个从设备,而这些特性可能需要额外的功耗来维持总线上的设备管理。
bartonalfred 发表于 2024-4-8 12:19 | 显示全部楼层
SPI通常需要至少四根线:SCLK(时钟线)、MOSI(主设备输出从设备输入)、MISO(主设备输入从设备输出)和SS/CS(从设备选择线)。
uiint 发表于 2024-4-8 14:38 | 显示全部楼层
SPI的通信速度通常比I2C快,支持更高的时钟频率。
digit0 发表于 2024-4-11 22:11 | 显示全部楼层
SPI 速度应该是较高的功耗
guijial511 发表于 2024-4-12 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这个不一定,没有绝对之分。
FranklinUNK 发表于 2024-4-22 10:21 来自手机 | 显示全部楼层
速度慢了可能功耗会降低点
芯路例程 发表于 2024-4-22 23:00 | 显示全部楼层
较慢的速度可能会降低功耗
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:27 | 显示全部楼层
有差别其实是正常的,同样的一个MCU不同的IIC口使用还有差别呢
理想阳 发表于 2024-5-7 06:21 | 显示全部楼层
较慢的速度可以减少能源消耗
