SPI的功耗比IIC更高吗?
13172|141
jdqdan 发表于 2025-7-21 09:27 | 显示全部楼层
确实,事物之间往往没有绝对的界限,更多的是相对的差异。
wex1002 发表于 2025-8-6 14:56 | 显示全部楼层
时钟频率越高,电路功耗越大,CMOS和TTL电路中,频率越高,功率消耗更明显。
天天向善 发表于 2025-8-10 22:06 | 显示全部楼层
SPI速度越高,数据传输速率越快,因此可能会消耗更多能量。
小熊01 发表于 2025-9-2 22:37 | 显示全部楼层
SPI功耗通常比I2C高,因为SPI需要更多的线用于通信,如时钟和数据线,而I2C只需要两条线(时钟和数据)。
天天向善 发表于 2025-9-6 07:20 | 显示全部楼层
SPI和I2C功耗取决于具体使用和设计,不能一概而论SPI比I2C功耗高。
星闪动力 发表于 2025-9-7 11:33 | 显示全部楼层
降低电机转速确实能减少电流消耗,从而降低功耗。
LLGTR 发表于 2025-9-10 17:16 | 显示全部楼层
SPI通信速度快,但功耗相对较高,可能影响电池续航。
zephyr9 发表于 2025-9-12 09:03 | 显示全部楼层
SPI速度快意味着数据传输更快,电流消耗确实可能更高,因为高速数据传输需要更多电流来支持。
芯路例程 发表于 2025-9-14 23:55 | 显示全部楼层
功耗比较得看具体情况,不能一概而论。
哪吒哪吒 发表于 2025-9-16 17:10 | 显示全部楼层
功耗与具体应用和设计相关,SPI和IIC功耗不能一概而论。
IntelCore 发表于 2025-10-8 14:34 | 显示全部楼层
SPI和IIC功耗对比取决于通信速率和硬件设计。
Pretext 发表于 2025-10-9 14:47 | 显示全部楼层
SPI速度快但耗电多,因为数据传输频繁,电流消耗大。
LinkMe 发表于 2025-10-11 12:36 | 显示全部楼层
SPI速度确实比I2C快,但功耗不一定高,因为功耗还取决于通信频率和电路设计。
lllook 发表于 2025-10-14 19:11 | 显示全部楼层
芯片性能受生产工艺影响,所以这种说法不完全准确。
物联万物互联 发表于 2025-10-15 11:33 | 显示全部楼层
功耗差异取决于具体应用和硬件配置。
Moon月 发表于 2025-10-21 15:23 | 显示全部楼层
SPI和I2C功耗取决于具体应用,SPI可能在高速传输时功耗高,I2C在低速率下功耗较低。
单芯多芯 发表于 2025-10-23 18:55 | 显示全部楼层
SPI适合高速传输,I2C适合低功耗、低成本应用。
鹿鼎计 发表于 2025-11-4 09:01 | 显示全部楼层
SPI和IIC能耗取决于通信频率和硬件设计,具体情况具体分析。
wex1002 发表于 2025-11-7 23:21 | 显示全部楼层
SPI的通信速度比I2C快,适用于对速度要求高的应用。
MintMilk 发表于 2025-11-10 11:46 | 显示全部楼层
确实,即使是相同的MCU,不同IIC口也可能会有微小的差别,可能是硬件设计或固件设置不同所致。
