SPI的功耗比IIC更高吗?
13134|141
antusheng 发表于 2025-11-10 15:08 | 显示全部楼层
一般情况下,SPI 的功耗比 IIC 更高。
jdqdan 发表于 2025-11-12 08:59 | 显示全部楼层
功耗与芯片制程、工作频率相关联,具体数值受三者综合影响。
IntelCore 发表于 2025-11-12 19:13 | 显示全部楼层
SPI和I2C功耗对比,需考虑通信速率、数据量、时钟频率等因素,不能一概而论。
朝生 发表于 2025-11-16 21:00 | 显示全部楼层
确实,负载增多会加大功耗,SPI线路确实比I2C复杂,因为需要更多的数据线。
线稿xg 发表于 2025-11-17 09:12 | 显示全部楼层
SPI通信频率高,速度快于I2C,适合高速传输数据。
软核硬核 发表于 2025-11-18 17:50 | 显示全部楼层
确实,SPI通信速度快,但高速通信可能导致更高的功耗。
AutoMotor 发表于 2025-11-23 20:51 | 显示全部楼层
SPI传输速度快,适合高性能应用;I2C低功耗,成本低,适合对功耗和成本敏感的项目。
AIsignel 发表于 2025-11-26 23:12 | 显示全部楼层
功耗受晶体管工艺影响,不同工艺功耗不同。
未来AI 发表于 2025-11-28 21:05 | 显示全部楼层
SPI和I2C能耗取决于通信复杂度和距离,具体使用场景决定哪个更节能。
星闪动力 发表于 2025-12-4 19:06 | 显示全部楼层
功耗取决于应用环境,SPI和I2C的功耗比较复杂,不能一概而论。
单芯多芯 发表于 2025-12-7 20:59 | 显示全部楼层
SPI通信速度快,支持高频率,比I2C更适用于高速数据传输。
明日视界 发表于 2025-12-14 15:01 | 显示全部楼层
时钟频率不同,CMOS和TTL电路功耗差异明显。
未来AI 发表于 2026-1-5 16:39 | 显示全部楼层
比较SPI和IIC功耗,得看应用具体啥情况,传输速率、距离啥的都得考虑。
Moon月 发表于 2026-1-11 19:42 | 显示全部楼层
功耗受应用和环境设计影响,SPI与IIC功耗差异明显。
流星flash 发表于 2026-1-15 23:09 | 显示全部楼层
芯片工艺对性能有很大影响,不同工艺可能导致相同功能的产品性能差异。
理想阳 发表于 2026-1-19 15:09 | 显示全部楼层
这事儿没定论,不能一概而论。
理想阳 发表于 2026-2-5 14:26 | 显示全部楼层
时钟频率不同,CMOS和TTL电路功耗差异明显,需注意频率选择。
huahuagg 发表于 2026-2-12 15:03 | 显示全部楼层
通常情况下:SPI 功耗 > I²C 功耗,而且往往高不少。
dreamCar 发表于 2026-2-14 07:55 | 显示全部楼层
降低速度能减少电机能源消耗,适合对速度要求不高的应用场景。
xinpian101 发表于 2026-4-24 09:56 | 显示全部楼层
同工况下,SPI 整体功耗通常高于 I²C,但不是绝对,要看工作模式、速率、架构。
