[资料干货]
安泰ATA-2161高压放大器在电磁**实验系统中的具体应用
625|0
aigtek|  楼主 | 2024-1-29 14:34 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电磁**是利用电磁发射技术制成的一种先进动能杀伤武器。与传统大**将火*燃气压力作用于弹丸不同,电磁**是利用电磁系统中电磁场产生的安培力来对金属**弹进行加速,使其达到打击目标所需的动能,与传统的火*推动的大**,电磁**可大大提高弹丸的速度和射程。在电磁**实验系统中功率放大器也发挥着重要作用,今天Aigtek安泰电子就带大家了解一下。
  关于电磁**的分类
  电磁**按其结构的不同可分为四种:线圈**,轨道**,电热**,重接**。
  1、线圈**
  线圈**又称交流同轴线圈**。它是电磁**的最早形式,由加速线圈和弹丸线圈构成。根据通电线圈之间磁场的相互作用原理而工作的。
  加速线圈固定在**管中,当它通入交变电流时,产生的交变磁场就会在弹丸线圈中产生感应电流。感应电流的磁场与加速线圈电流的磁场互相作用,产生电磁场力,使弹丸加速运动并发射出去。
  2、轨道**
  轨道**(RailGun)或译磁轨**、导轨**由法国人维勒鲁伯于1920年发明,是利用轨道电流间相互作用的安培力把弹丸发射出去。它由两条平行的长直导轨组成,导轨间放置一质量较小的滑块作为弹丸。
  当两轨接入电源时,强大的电流从一导轨流入,经滑块从另一导轨流回时,在两导轨平面间产生强磁场,通电流的滑块在安培力的作用下,弹丸会以很大的速度(理论上可以到达亚光速)射出,这就是轨道**的发射原理,轨道**是电磁**最常见的式样。
  3、电热**
  电热**的原理完全不同于上述两种电磁**,其结构也有多种形式。最简单的一种是采用一般的**管,管内设置有接到等离子体燃烧器上的电极,燃烧器安装在**后膛的末端。
  当等离子体燃烧器两极间加上高压时,会产生一道电弧,使放在两极间的等离子体生成材料蒸发。蒸发后的材料变成过热的高压等离子体,从而使弹丸加速。
  4、重接**
  重接**是一种多级加速的无接触电磁发射装置,没有**管,但要求弹丸在进入重接**之前应有一定的初速度。
  其结构和工作原理是利用两个矩形线圈上下分置,之间有间隙,长方形的“**弹”在两个矩形线圈产生的磁场中受到强磁场力的作用,穿过间隙在其中加速前进。重接**是电磁**的最新发展形式。
  功率放大器在电磁**中的应用
  功率放大器是一种用于将微弱电信号进行有效放大,从而驱动各种不同负载的电子仪器仪表,它主要在线圈型电磁**实验平台中有着较多应用,负责为线圈提供合适的交流电,帮助产生交变磁场并在弹丸线圈中产生感应电流。感应电流的磁场与加速线圈电流的磁场互相作用,产生电磁场力,使弹丸加速运动并发射出去。
  ATA-2161高压放大器
  在我们自制的线圈电磁**实验平台中,选用的是ATA-2161高压放大器作为驱动源,它是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
