[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic16f1827低功耗模式下25uA这个功耗怎么样?
1637|83
OceanDepths 发表于 2026-8-19 11:22 | 显示全部楼层
再检查一下晶振频率,可能还有更低功耗的选项。
huangcunxiake 发表于 2026-8-19 11:56 | 显示全部楼层
纯 Sleep 休眠(nanoWatt XLP)标准典型值:30 nA(0.03 μA)
你现在测出来 25 μA,远高于芯片本身的休眠指标,属于偏高,不正常。
EchoInSilence 发表于 2026-8-20 11:42 | 显示全部楼层
可以考虑用软件休眠配合外部看门狗,进一步降低功耗。
世纪女孩 发表于 2026-8-21 16:13 | 显示全部楼层
PIC16F1827 休眠模式典型可达几 μA,25μA 功耗偏高。该电流说明并未进入深度休眠,大概率部分外设、看门狗、BOR 还在开启,或是 IO 存在漏电流。25μA 适合非严格低功耗场景,电池续航会明显缩短。需要关闭闲置模块,配置 IO 状态,关闭 BOR、WDT,把休眠电流压到数微安级别。
