[PSOC™] PSoC™ 6 UART通信反复发送字符串是为什么?
5944|104
abotomson 发表于 2025-3-12 15:02 | 显示全部楼层
循环条件错误
dspmana 发表于 2025-3-12 16:46 | 显示全部楼层
发送端和接收端的波特率设置不一致,会导致数据传输错误,接收端可能无法正确解析数据,从而触发发送端反复发送。
mattlincoln 发表于 2025-3-12 18:55 | 显示全部楼层
引脚连接松动、接触不良或者受到干扰,可能会导致信号传输异常
fengm 发表于 2025-3-12 21:06 | 显示全部楼层
对 UART 通信线路进行屏蔽处理,使用屏蔽线传输信号,减少外界干扰。同时,合理布局电路板,避免 UART 线路与强干扰源靠近。
星闪动力 发表于 2025-3-13 21:22 | 显示全部楼层
如果程序总是重复发送同样的信息,那可能程序设计出毛病了,得检查一下代码。
1988020566 发表于 2025-3-14 09:58 | 显示全部楼层
UART 通信的数据格式包括数据位、停止位、奇偶校验位等,如果发送端和接收端的数据格式配置不一致,会导致数据传输错误,进而引发反复发送的问题。
robincotton 发表于 2025-3-14 12:08 | 显示全部楼层
在发送函数中可能存在逻辑错误,例如循环或条件判断不正确,导致数据被反复发送。
elsaflower 发表于 2025-3-14 14:19 | 显示全部楼层
循环体内包含发送字符串的代码,那么字符串将被反复发送,直到程序被中断或重置。
backlugin 发表于 2025-3-14 16:29 | 显示全部楼层
可能在while(1)循环中调用了发送函数,而没有适当的退出条件。
单芯多芯 发表于 2025-3-15 08:22 | 显示全部楼层
有时候会有延迟或者出点小问题,所以就算已经发送成功的信息,也有可能因为各种原因没能立刻成功接收到。
wilhelmina2 发表于 2025-3-15 11:15 | 显示全部楼层
如果使用中断方式进行UART通信,中断服务程序(ISR)的编写可能存在问题。
mikewalpole 发表于 2025-3-15 13:00 | 显示全部楼层
波特率设置不匹配, 导致数据发送错误或重复发送。
51xlf 发表于 2025-3-15 14:48 | 显示全部楼层
核对波特率、数据位、中断逻辑。
robincotton 发表于 2025-3-15 16:34 | 显示全部楼层
UART 通信线路受到外界信号干扰,可能会导致接收端出现误判,从而触发发送端反复发送。
zephyr9 发表于 2025-3-15 17:23 | 显示全部楼层
可能是代码逻辑或者硬件连接出了问题,得检查一下。
burgessmaggie 发表于 2025-3-15 18:15 | 显示全部楼层
外部设备或接收方可能没有正确地处理 ,导致PSoC™ 6不断重发数据。
timfordlare 发表于 2025-3-15 20:08 | 显示全部楼层
仔细检查发送函数和相关中断服务例程的代码
maudlu 发表于 2025-3-15 22:15 | 显示全部楼层
避免高频开关电源或电机与UART线路平行布线。
nomomy 发表于 2025-3-16 11:33 | 显示全部楼层
PSoC 6的UART支持 ​3.3V TTL电平
macpherson 发表于 2025-3-16 13:31 | 显示全部楼层
检查代码中的循环结构,根据实际需求调整循环条件。如果只需要发送一次字符串,可以将发送代码移出循环,或者使用条件判断来控制循环次数。
