[应用方案] 边缘AI主要指的是什么?
6264|55
mollylawrence 发表于 2024-6-15 12:51 | 显示全部楼层
边缘AI技术带来了多方面的优势,包括低延迟、实时响应、数据隐私安全、减少数据传输延迟和降低网络带宽需求等。这些优势使得边缘AI成为越来越受欢迎的解决方案,尤其是在对时间敏感的应用场景中
jimmhu 发表于 2024-6-15 15:55 | 显示全部楼层
边缘AI结合了AI算法和边缘计算,使智能计算可以在靠近数据生成点的位置进行,带来更快的响应时间、增强的隐私保护以及更低的带宽使用。
phoenixwhite 发表于 2024-6-15 19:02 | 显示全部楼层
在本地处理数据减少了对网络带宽的需求,尤其是在数据量大的情况下,这可以降低网络成本并减少网络拥堵。
minzisc 发表于 2024-6-16 09:49 | 显示全部楼层
边缘AI主要指的是在边缘计算环境中实施人工智能,它允许在实际创建数据的位置附近进行计算,而不是在集中式云计算设施或异地数据中心进行计算。这种本地化处理允许设备在几毫秒内做出决策,而无需互联网连接或云
软核硬核 发表于 2024-6-16 11:04 | 显示全部楼层
据我所知,edge AI 可以在设备端处理数据,减少私有数据的传输,提高数据的安全性和隐私保护
burgessmaggie 发表于 2024-6-16 12:57 | 显示全部楼层
边缘AI(Edge AI)主要指的是在网络的边缘侧,即靠近数据源或用户设备的位置,执行人工智能(AI)推理和计算的技术。这种技术使得AI处理和分析能够直接在设备或本地服务器上进行,而无需将数据发送到集中的数据中心或云端进行处理。
10299823 发表于 2024-6-16 16:04 | 显示全部楼层
边缘AI的运作基于三个核心组件的融合——人工智能技术的成熟、边缘计算基础设施的进步以及物联网设备的广泛采用。这三项技术的结合,使得在数据产生的地点即可进行高效的数据处理和分析,大大减少了数据传输所需的时间和带宽,同时也提高了数据处理的安全性和隐私性。
jkl21 发表于 2024-6-16 19:13 | 显示全部楼层
边缘AI应用广泛,涵盖了智能家居设备、智能安防摄像头、自动驾驶汽车、工业物联网(IIoT)设备、医疗穿戴设备等多个领域,推动了智能技术在现实生活中的实时应用和分布式决策能力。
updownq 发表于 2024-6-16 22:20 | 显示全部楼层
边缘AI的优势包括减少云计算压力、降低延迟、提高数据处理速度、增强数据安全性与隐私保护等。通过在数据产生的源头进行处理,边缘AI避免了将大量数据发送到云端的需要,这不仅减轻了网络拥堵,也降低了数据处理的能耗和成本。同时,由于数据处理在本地完成,用户数据的隐私得到了更好的保护。
pl202 发表于 2024-6-17 14:05 | 显示全部楼层
边缘AI可以减少需要发送到云端的数据量,从而节省网络带宽和降低成本。
鹿鼎计 发表于 2024-7-2 06:20 | 显示全部楼层
这通常是为了快速响应,所以它被称为边缘计算
digit0 发表于 2024-7-3 12:00 | 显示全部楼层
边缘设备可以在没有连续互联网连接的情况下独立运行 AI 模型,提高了系统的自治性和可靠性。
 楼主| 朝生 发表于 2024-7-4 11:05 | 显示全部楼层
该车可以对传感器数据进行局部处理,实时判断路况、识别行人和避障。
AIsignel 发表于 2024-7-4 13:12 | 显示全部楼层
它旨在解决当边缘应用程序部署在多个客户站点时,通过综合数据和预训练模型相结合的数据量不足的问题
理想阳 发表于 2024-7-5 22:09 | 显示全部楼层
主要的过程是优先考虑一些,然后回到背景,就是这个过程
V853 发表于 2024-7-8 16:32 | 显示全部楼层
把算法放到边缘设备上,叫做边缘ai。
