有遇到过GD32的adc开启校准功能后每次上电数据反而有波动的情况吗?
15142|114
10299823 发表于 2024-12-13 20:29 | 显示全部楼层
温度的变化会影响ADC的内部电路,包括基准电压源和转换器的线性度,进而影响采集的精度
qiufengsd 发表于 2024-12-13 20:49 | 显示全部楼层
为ADC供电,并在ADC的电源引脚附近加入去耦电容,以滤除高频噪声
plsbackup 发表于 2024-12-13 21:12 | 显示全部楼层
使用低噪声稳压器,增加去耦电容,优化电源和地平面布局,以减少电源波动。
burgessmaggie 发表于 2024-12-13 21:49 | 显示全部楼层
电源(尤其是VDDA)在上电时都非常稳定,避免电源波动对ADC校准的影响。
bestwell 发表于 2024-12-13 22:28 | 显示全部楼层
不使用校准功能
lzbf 发表于 2024-12-14 11:51 | 显示全部楼层
ADC 校准主要是为了校准内部采样电容,但每次校准都会因外部环境,如 VDDA、VREF、温度等因素的变化而产生一些差别。
kkzz 发表于 2024-12-14 12:11 | 显示全部楼层
ADC在校准过程中,如果尚未完成校准就开始进行采样,可能会导致采样值异常。
febgxu 发表于 2024-12-14 12:35 | 显示全部楼层
校准过程的不稳定性
uptown 发表于 2024-12-14 13:12 | 显示全部楼层
在MCU稳定运行一段时间后再进行ADC校准,或者在软件中添加适当的延迟。
beacherblack 发表于 2024-12-14 13:36 | 显示全部楼层
如果电源存在纹波或电压波动,即使进行了校准,也可能导致 ADC 转换结果的不稳定。
robincotton 发表于 2024-12-14 14:02 | 显示全部楼层
ADC的采样时钟如果不稳定,也可能导致采样数据的波动。
mollylawrence 发表于 2024-12-14 14:22 | 显示全部楼层
在参考电压引脚处加入滤波电容
AutoMotor 发表于 2024-12-14 19:35 | 显示全部楼层
上电后可以多次执行校准,校准结果可以取平均值,以减少单次校准引起的波动。
digit0 发表于 2024-12-15 19:11 | 显示全部楼层
在校准过程中,可能会出现干扰,影响ADC的正常工作
V853 发表于 2024-12-16 13:44 | 显示全部楼层
一般情况下,你可以换个外接参考电源,说不定就没事了。
单芯多芯 发表于 2024-12-19 23:26 | 显示全部楼层
PCB布局、电源和接地线产生的噪声会导致ADC读数波动。
AIsignel 发表于 2024-12-21 13:28 | 显示全部楼层
电源电压的不稳定性或高频噪声可能会影响ADC基准电压,导致采集的电压波动
不想打补丁 发表于 2024-12-22 15:08 | 显示全部楼层
ADC精度要求高电源稳定性。如果电源不稳定,ADC数据可能会波动。
jdqdan 发表于 2024-12-23 06:44 | 显示全部楼层
如果电路周围有强电磁干扰,可能会影响ADC转换过程,造成数据波动。
鹿鼎计 发表于 2024-12-23 13:48 | 显示全部楼层
每次开机时校准值可能不同,因此使用软件进行过滤。
